Купил недавно Б/У Nikon D80 KIT 18-135. Аппарат был в отличном состоянии. До покупки несколько раз видел с него фотографии напечатанные размером А5(15х21см.) Но дома обнаружил, что в резкость почти не попадаю. В Photoshope резкость немного накручиваю и получается более-менее нормально, но всё равно "не айс". До этого был Nikon D40 KIT 18-55 и с резкостью всё было отлично.
Подскажите, пожалуста, как проверить его на back/front фокус? Или подскажите в чём может быть дело?
Как проверить фотоаппарат на back/front фокус?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[Ice208]:
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/487526
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/473097
https://foto.ru/forums/general/cifrovye-zerkalnye-fotoapparaty/451996
а сдесь на последних страницах есть шкала...
http://www.focustestchart.com/focus21.pdf
з.ы. а вообще: поиск - великая штука...
Re[Ice208]:
Большое спасибо. Протестировал - оказался приличный бек фокус. Только я никак не пойму, почему фотографии, которые я видел с этого аппарата и с этим же объективом, были вполне резкими?
Re[Ice208]:
Можно диафрагму чуть зажать и любой объект будет с лёгкость на расстоянии нескольких метров всегда попадать в ГРИП.
А проверяли то при хорошем свете? И как вариант эта ошибка на разных фокусных может быть разная, вплоть до полного её отсутствия.
Re[Ice208]:
от:Ice208
Аппарат был в отличном состоянии. До покупки несколько раз видел с него фотографии напечатанные размером А5(15х21см.) Но дома обнаружил, что в резкость почти не попадаю. подскажите в чём может быть дело?Подробнее
А вы уверены, что фотографии, которые вы видели до этого, сделаны именно этим комплектом?.. И вообще, плюньте вы на эти тесты, займитесь фотографией. Благо, весна уже конкретно на носу, снимайте и радуйтесь. Но если помимо тестов у вас будут те же проблемы с фокусом, тогда и поднимите этот вопрос.
Re[Ice208]:
ТЕХНОЛОГИЯ АВТОФОКУСА. ОБЪЕКТИВ И АВТОФОКУС: ТРАГЕДИЯ НЕПОНИМАНИЯ
Поищи и почитай.
Поищи и почитай.
Re[Холивар]:
Re[Ice208]:
[quot]А проверяли то при хорошем свете? И как вариант эта ошибка на разных фокусных может быть разная, вплоть до полного её отсутствия.[/quot]
При хорошем не проверял . Только при лампах накаливания либо со вспышкой(Sigma 530 DG Super). Но не думаю, что будет намного лучше.
[quot]А вы уверены, что фотографии, которые вы видели до этого, сделаны именно этим комплектом?.. [/quot]
У человека был всего один комплект. В этом я уверен на 98%.
А проблемы с фокусом у меня начались не после тестов, а после того, как именно "занялся фотографией". И после этого "снимать и радоваться" уже не получалось.
Прблема усугубляется ещё и тем, что в нашем городе нет сервиса Nikona...
Re[Ice208]:
Хоть бы один пример выложил. А так, какой смысл?
Re[Ice208]:
батарейки в тесте не должны быть вплотную по поперечной координате.
Хотя, конечно, похоже на бэкфокус.
Попробуйте с другим объективом, чтоб локализовать ошибку.
Re[Ice208]:
Мля, да выйди ты на дневной свет ! На солнышко...
Да прикрой диафрагму хоть на деление. Да сделай пяток кадров подряд!
Тогда и тут выложи. Лучше портрет "в пол-оборота".
А так не тесты, а издевательство . (над камерой и Нами...)
Re[Ice208]:
Re[Gors]:
[quot]На 1/60 - шевеленка + смаз.[/quot]
Да я сам тоже так подумал. А потом поставил выдержку сначала 1/80, затем 1/100. Шевелёнки вроде бы не должно быть. Но получил "те же яйца, только сбоку".
Re[Ice208]:
от:Ice208
Диафрагму прикрыл до 4.2. Резкость даже "не ночевала".
Другого объектива, к сожалению, нет. А что имеется в виду под словами "локализовать ошибку"?Подробнее
тут вообще на фронтфокус похоже.
Иногда при плохом освещении фокус может хвататься за более контрастный предмет в пределах досягаемости датчика, часто это фон. У меня такое изредка бывало с Д70 +18-70 при очень плохом освещении. При нормальном все было нормально.
