Как проверить флешметр.
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Добрый день. Купил флешметр минолта iv. не новый.
Моноблок Bowens Gemeni 250r
камера Sony a77 режим М
Инструкции прочитал.
снимаю статуэтку на предметном столе.
Меряю свет 1/250 f-11 Кадр темный гистограмма вся в левой части.
опускаюсь до 5.6 и только тогда кадр нормальный гистограмма тоже.
небольшие пересветы.
Как проверить флешметр не имея под рукой второго?
спасибо
Re[beerus]:
Как меряете?
Re[beerus]:
от:beerus
спасибо
Вам потребуется качественная 18% grey card: Sekonic(target II), X-Rite, Kodak.
Фотографировать необходимо карту, а не статуэтку. Причем изображение карты должно полностью перекрывать кадр.
"Столб" гистограммы должен быть примерно по центру для параметров, которые Вы выставите на камере по показаниям флэшметра.
Re[AleksandrSmirnov]:
Sony a77 синхронизируется на 1/250?
И шторки не видно? Не пробовали на 1/125? Тем более снимаете статичный объект.
Режим замера какой на Минольте? Вспышка, постоянный свет?
Добрый день
Проверил все настройки камеры 1/250 режим M автофокус откл.
замерял. флешметр показал 16-
убавил один стоп на моноблоке флшм показал 11
вернул на 16
поставил фирмен серую карту Кодак стал открывать диофрагму
Посмотрел гистограмму в лайтр При f-8 гистограмма стала по середине.
Наверное пока буду пользоваться гистограмой и серой картой.
Re[beerus]:
Как меряете?
Re[beerus]:
проверить можно найдя другой флашметр , который не врёт и сравнить.
вообще , так тупо им тоже не мерюют , зависит от света контрастный-мягкий , и сюжета - белое снимаете или черное , тоже нужно учитывать поправочки .
Re[german_2]:
Sony a77, 1/250. режим М, синхронизатор Phottix strato ii.
ФЛЕШМЕТР "FNO": "FNO": "NORM" "SINGLE" - mode "non/c": 1/250 ISO 100
Флешметр с молочной сферой направлен в линзу объектива.
Комната затемнена.
Нажимаю кнопку мерять -нажимаю тест. Получаю f-16.
Для проверки меняю мощность моноблока на 1 стоп -Флешметр показывае ув на 1стор f- 22.
Меняю мощность шагом 0.1- 0.2-0.3 флешметр четко показывает изменения.
Проверил настройки камеры 10 раз. Компенсации везде по нулям. да и в режиме М их быть не может.
Пока отложу флешметр. А мечтал
Re[Alex Moure]:
Я меряю падающий свет. Флешметру до лампочки все остальное
Re[beerus]:
Дешевые синхронизаторы несовместимы с такими выдержками. Ставьте 1/60.
Re[Иль Фазоло]:
Подключился кабелем. Эфект тот же с f-22 поднялся до f -11
кстати синхронизаторы очень хорошие. Может засада в настройках камеры. Недавно купил.
Попробую родную вспышку померять .отпишусь. Спасибо.
Re[beerus]:
Так Вы 1/60 попробовали или нет?
Re[beerus]:
от: beerus
У Вас получается разница в 1 стоп. Так и что Вам мешает учитывать этот факт и использовать флешметр дальше? Если напрягает разница в числах, поменяйте чувствительность во флешметре, цифры будут совпадать.
Re[german_2]:
Это я понимаю что отклонения стабильны. Весь вопрос. что взять за эталон -за точку отсчета. Там батарейном отсеке есть калибратор. Вопрос от чего плясать? Я и раньше ставил по гистограмме. Купил два моноблока и к ним всякого. Хочется перейти на другой уровень. А то камара новая, моноблоки тоже. А диафрагма на ощупь.
Re[beerus]:
от: beerus
Выставили прибор, померили свет, получили, предположим, при ISO100 – f11. Чтобы попасть в экспозицию, Вам нужно открываться на один стоп – F8. Вместо этого, ставите в флешметре ISO50 и продолжаете работать, не задумываясь о последствиях. Прибор Вам покажет f11, работаете с этой диафрагмой. Как-то так. Или калибруете свой прибор.
Re[beerus]:
от: beerus
Вот он и падает поразному от бокса или прямой , и изображение выгладит мягче или контрастнее, если источник сбоку - визуально на фото это не то что влоб . контровик тоже мерюют , контровой свет тоже "падает" .. но...
А если этот падающий свет падает на черное или на белое ..
Ну вощем что это я , на слайды никто уже не снимает, экран на фотэге то зачем ?
Re[beerus]:
И ещё , за всё время имея несколько камер Кэнон , и пользовался разными флешметрами - всегда на кэноне картинка была темнее . это не правило , из своего опыта , ... на слайдах всё всегда было ОК
Re[Alex Moure]:
Разумеется.
Для слайда и экспонометра среднесерое - это 18% белого, а для ЦФК среднесерое - это 12% белого.
Re[beerus]:
Что-бы проверить старый флешметр надо раздобыть пленочный фотоаппарат вставить туда пленку и отснять по показаниям флешметра. После проявки показать нормальному оператору негативы, если с пленкой дело не имели никогда, если оператор скажет, что негативы нормальной плотности, значит меряет он правильно.Далее при съемке на цифру нужно делать такую поправку + 1 стоп на кроп и +1 на цифру а дальше смотреть по обстоятельствам. Можно его и откалибровать под цифру, если у него чувствительность калибруется. Для этого нужно сделать пробным путем идеальный по гистограмме снимок и под эту дырку подогнать показания флешметра при данной чувствительности.
Re[Сергей Орловский]:
спасибо. мне прислали мишень " Taz's 10-Step Target" с ее помощью все и протестирую.
