Подскажите пожалуйста, как правильно при покупке протестиь объектив, чтобы не напороться на брак.
Заранее спасибо.
Как протесить объектив???
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[ARG]:
http://www.ixbt.com/digimage/lensvs.shtml
Re[ARG]:
Нужно:
1. завернуть в газету
2. об стену
2. об стену
Re[ARG]:
от: ARG
Заранее спасибо.
Есть специальное ПО: http://www.imatest.com/
Правда, в магазине делать тестирование по предложенным методам весьма проблематично..
Re[ARG]:
Избитая тема на форуме в последнее время! Покупая объектив , покупатель заранее настроен, что ему втюхают брак. Неужели всё так плохо на рынке фототехники?
Re[Каша]:
от: Каша
Возможно зависит от фирмы . . . Я вот сподобился взять Тамрон - заняло неделю с несколькими визитами в магазин и кучей потраченного времени на разнообразные пробы. То, что в магазине выглядело приемлемым, дома на компе было плохо.
В общем только шестой экземпляр более-менее устроил. Такой вот разброс . . .
Это при том, что остальные мои стекла с тушкой работают вполне нормально и никакого подбора не требовали.
Re[Каша]:
Полагаю, что еще хуже...
Такая прорва некачественного товара - полное впечатление, что нам сюда выбраковку сливают... а уж про качество сервиса и заводить неохота...
ибо такое только на заборах писАть!..
Re[Михайлов Олег]:
от: Михайлов Олег
Нужно:
2. об стену
Это тест на противоударность
Ещё мона на пылевлагозащиту проверить - погрузить в банку с водой а высунув объектив из воды, высыпать на него ведро речного песка - выждать пол часа затем выкопав, два раза об бетонный пол.
Тест закончен, можно попросить следующий экземпляр, убедив продавца, что этот по неким причинам (картинка нета, боке не такое) Вам не подходит...
Re[ARG]:
У объектива должны отсутствовать мех. повреждения (царапины и т.д.), на просвет линзы должны быть чистыми без отпечатков пальцев и т.д.
Допускается небольшое кол-во мелких пылинок.
Кольцо зума должно вращаться плавно без хруста и т.п., кольцо фокусировки тоже (при отключенном АФ!! или в М/А режиме если объектив на камере).
Для проверки резкости можно сделать несколько тестовых снимков на нескольких фокусных, макс. открытой диафрагме и 8. Мыла в центре кадра не должно быть, на открытой дырке в углах кадра может быть мыло.
В качестве тест-объекта можно снять интерьер магазина или лист А4 с мелким 7-8 пт. шрифтом или разворот газеты с шрифтом по всему полю.
Отключите повышение резкости в камере, используйте jpeg с макс. размером (fine - superfine) используйте штатив или короткие выдержки для исключения шевеленки, можно вспышку. Проблема м.б. в выставке камеры параллельно бумажке и в равной экспозиции снимков при съемке со вспышкой.
Еще проверяют работу АФ по мишени
http://www.focustestchart.com/
