Здравствуйте!
Не подскажите программку которая смогла бы прочитать дату и время из EXIF и исправить дату и время создания файла? или программку которая смогла бы считать GPS-трек и дату и время из EXIF и записать туда координаты? гугль не помог 8-(
как проставить в дату создания файла дату из EXIF?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Qwq]:
посмотрите здесь - как раз про треккер и программы
http://www.photoscape.ru/locations/geo
Re[Качанов Александр]:
Спасибо большое! дома попробую. На работе под рукой мака нет 8-(
Re[Qwq]:
jhead - простая утилита для манипуляции с файлами фотографий и EXIF-заголовками. Управляется через командную строку.
Я регулярно использую jhead для следующих операций:
- простановка timestamp-ов файлам по EXIF-заголовку (Canon EOS Utility, зараза, сама не делает это): jhead -ft *.jpg
- lossless-поворот jpeg-файлов по orientation tag: jhead -autorot *.jpg
- корректировка timestamp в EXIF-заголовке на N минут/часов/дней вперёд/назад, это полезно, если сбились часы в камере, или при путешествии по разным часовым поясам, когда забыл перевести часы, или при копировании в общую кучу файлов из разных камер с разными часами, чтобы фотографии шли в хронологическом порядке;
- переименование файлов в соответствии с датой/временем, порядковыми номерами, и т.п. (также удобно при сливке в общую кучу фотографий, снятых одновременно разными камерами);
Взять можно на веб-сайте разработчика: http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/
Open-source, есть бинари под Windows, Linux, FreeBSD, MacOS.
Для более сложных операций с EXIF-заголовком есть ExifTool by Phil Harvey - http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/
Но эта утилита сгодится не для всякого любителя, уж очень неочевидна её командная строка для неопытных.
Re[Игорь Ванин]:
о! вообще супер! огромное спасибо. Jhead наиболее подходящий для меня инструмент. А комплекте с GeoTag(можно взять на http://astellar.googlepages.com/geotagging , бесплатная) самое то чтобы фотки из поездок метить.
Re[Qwq]:
У GEOTaggingTool есть один существенный недостаток:
[quot]Так же, совершенно не обязательно, что GPS записал точку именно в тот момент, когда Вы сделали фотографию, поэтому програма берет ближайшую по времени точку из трека. [/quot]
Правильнее было бы линейно интерполировать координату по времени между предыдущей и следующей точками. Правильные GPS-навигаторы (особенно Garmin) при движении по прямой с постоянной скоростью ставят точки очень редко, увеличивая плотность точек только при изменениях траектории и/или скорости, и если привязывать фотографии по ближайшим track points без интерполяции, можно сильно промазать, если фотографии были сделаны в движении.
В связи с этим сам продолжаю искать нормальную программу для внесения координат в EXIF-заголовки, не обладающую этим недостатком, и, желательно, управляемую через командную строку, без окошек. Перебрал много всего, но пока встречались либо недоделки типа этой, не вычисляющие координаты между track point-ами, либо перегруженные излишней функциональностью монстры, для которых это лишь побочная функция, которой очень неудобно пользоваться.
Re[Qwq]:
Достаточно легко эти даты синхронизируются в ACDSee...
Re[Игорь Ванин]:
У меня навигатор гармин. Если Вы внимательно изучите настройки то можно задать режим записи трека не только АВТО при ктоором прибор пишет точки тогда когда считает нужным, а раз в какоето расстояние или раз в какоето время...
Для моих задач точности привязывания +-200 метров вполне достаточно.
Re[Игорь Ванин]:
Игорь Ванин
Сегодня скачал GeoSetter for Windows:
http://www.geosetter.de/en/
http://www.geosetter.de/geosetter.zip (13 мег, zip, если надо, там есть и в инсталяторе)
По внешнему виду 5, по заявленным возможностям 5. Еще не пробовал привязывать с файла маршрута, а например в ручную фотки метит очень удобно.
Re[Qwq]:
"FastStone" Инструменты - изменить дату/время
