Как проще всего узнать в какой бутылке проявитель, а в какой закрепитель?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Ну я извиняюсь конечно, но в холодильнике стоят три бутылки несколько месяцев и я забыл в какой из них что налито :( в одной должен быть проявитель Д-76, в другой закрепитель тоже кодаковский, в третьей бутылке кажется проявитель причем для бумаги и вот я все забыл, а наклеек нету. Не браните меня за безхозяйственность - лучше скажите как просто узнать где что налито и еще насколько этого может еще хватить.
такая задача для средней школы
Re: Как проще всего узнать в какой бутылке проявитель, а в какой закрепитель?
По кодаковским не знаю, а советские по запаху и вкусу определяли :D :D
Можно понять, где закрепитель, опустив хвостик пленки, эмульсия должна начать обесцвечиваться.
Re: Re: Как проще всего узнать в какой бутылке проявитель, а в какой закрепитель?
Проявитель на ощупь - скользкий, ощущение того, что пальцы в жире. Фиксаж - напротив, делает пальцы "скрипящими чистотой", как свежевымытые волосы. Фиксаж пахнет уксусом, проявитель имеет характерный запах, который словами описать не возьмусь!
Про фиксаж уже сказали. Проявитель проверить тем же кончиком засвеченной пленки - в той жидкости, в которой он почернеет быстрее проявлять бумагу (если верить старым умным книгам, то проявители для бумаг должны быть более активными), исключение - если в бутылках налит жидкий концентрат.
Кислый фиксаж при перемешивании сильно охлаждается.
В праявителе пленка сразу немного светлеет (пока эмульсия намокает), а потом начинает темнеть (начинается проявка) Ну и для бумаг - действительно быстрее темнеет.
Re: Re: Re: Как проще всего узнать в какой бутылке проявитель, а в какой закрепитель?
1) фиксаж не пахнет уксусом. Фиксаж состоит из тиосульфата натрия (плюс добавка метабисульфита натрия или калия, если фиксаж кислый). Если в фиксаж добавить уксус, то он помутнеет. И пахнуть будет опять-таки не уксусом, а диоксиодом серы.
2) готовый фиксаж при перемешивании не охлаждается - ни кислый, ни нейтральный. Фиксаж (любой на основе тиосульфатов) охлаждается только в процессе растворения кристаллогидрата тиосульфата в воде.
Проще всего определить при помощи индикаторной бумаги. Фиксаж - нейтральный или кислый (pH меньше 7), а проявитель - щелочной (потому, кстати и мыльный на ощупь - щелочь реагирует с жиром на пальцах и в результате реакции образуется банальное мыло).
Re: Re: Re: Re: Как проще всего узнать в какой бутылке проявитель, а в какой закрепитель?
от: Александр В
Отучаемся говорить за всю сеть (с) :)
Кодаковские фиксажи, что T-MAX, что Polymax - оба весьма отчетливо пахнут уксусом.
А вообще на будущее - при разведении химии отрываете этикетку от флакона с концентратом и лепите на готовый продукт. На кодаковской химии они как нарочно на пластиковой "липучке" сделаны.
Опустите в испытуемый раствор кончик засвеченной пленки. В проявителе (рабочем, неистощенном) он через 20-40 секунд начнет темнеть со стороны эмульсии, в фиксаже через минуту обесцветится - будет прозрачным.
Re: Re: Re: Re: Re: Как проще всего узнать в какой бутылке проявитель, а в какой закрепитель?
от: Egor
от:Александр В
МОЙ кодаковский фиксаж ни разу уксусом не пахнет. Вы вот можете объяснить, как химик химику :) - откуда там возьмется уксусная кислота?
Уксусная кислота - достаточно сильная кислота. Во всяком случае по меркам органических кислот.
А далее просто:
2H(+) + S2O3(2-) -> SO2 + H2O + S
В осадок выпадает сера, а запах - двуокись серы.
Такой фиксаж долго не проживет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как проще всего узнать в какой бутылке проявитель, а в какой закрепитель?
кстати по поводу этикеток...
Любой хоть чуть-чуть грамотный химик знает правило - если стоит бутылка без этикетки, то сразу - в топку ее. Хоть ты как можешь быть уверен, что в этой бутылке находится, но раз вовремя не позаботился о маркировке, то - в мусор.
Наклейка названия вещества на бутылку - это правило общей химической культуры.
Моя работа, вообще-то, заключается в том, что я обучаю людей (химиков в основном) работе с химическими приборами по аналитической химии. Если я вижу, что человек сделал раствор и не прилепил этикетку - я мгновенно заставляю его этот раствор вылить в слив.
Техника безопасности - она кровью написана...
от: Александр В
А черт его знает! Но пахнет, причем даже чуть сильнее, чем стоп-ванна. От концентрата t-max фиксажа уксусом вообще разит как из бочки. А вот фиксаж для цветной пленки не пахнет - такие вот дела...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как проще всего узнать в какой бутылке проявитель, а в какой закрепитель?
от: Egor
Еще как пахнет. Фомовский жидкий фиксаж тоже уксусом воняет.
Ну, Александр, при всем моем к Вам уважении. Описанная вами рецептура совсем не единственная для фиксажа. Есть рецептуры и без метабисульфита, но с сульфитом и кислотой(первоначально серной) из чего и получается небольшое колличество SO2, который обычно получается из метабисульфита. А сейча вся разливная химия перешла на уксусную кислоту и тиосульфат аммония из соображений концентрирования(эти растворы устойчивы в высоких концентрациях) и безопасности(все таки серная кислота при высыхании сильно концентрируется и это не безопасно).
Индикаторная бумажка(проявитель щелочной, Фиксаж кислый)
Ну проявитель он скорее не жирный, а мылкий на ощупь, а фиксаж водянистый.
Спасибо всем большое - я понял.
я - на вкус определяю....
от: Anarchist
от: McD
Что вкуснее?
Чем отличается вкус Родинала от вкуса T-MAX'а?
я про проявитель/фиксаж.
а Родинал пить не советую. парааминфенол штука не очень полезная...
от: explorer
Выпить :) От второго, по идее, должно будет капитально "закрепить" ;)
Угу! :) В граните! :D
P.S. Впрочем, от первого - тоже!
от: explorer
Сам не пробовал, но по слухам наоборот: очень здорово, как-бы это выразиться, "расслабляет" - да простят меня впечатлительные дамы за такие подробности...
