Даже после промывки дистиллированной водой остаются белые круги после высохших капель (причем широкую пленку можно промывать только водой из под крана и хоть бы хны).
Может можно как-то промыть водой из под крана а потом удалить все капли?
Как промывать и сушить
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[kls]:
можно купить специальные щипцы для снятия капель(но лично я с ними не "подружилси")
можно пропускать пленку между пальцами.
можно аккуратно протирать салфеткой
Re[dimonpit]:
я между пальцами всегда... так и забросил мокрый процесс, не познакомившись со щипцами :)
Re[Aviajoker]:
в перчатках? все равно же остаются капли
Re[kls]:
почти не остается, без перчаток ессно. промывка в водопроводной водичке. или после "ленивой" проявки
Re[kls]:
от:kls
Может можно как-то промыть водой из под крана а потом удалить все капли?Подробнее
Широкая пленка со стороны подложки имеет некое покрытие, напоминающее желатиновый слой, поэтому и капли там не скатываются и белые круги не образуются.
Как удалять тут уже рассказали.
Re[kls]:
я тоже пропускаю пленку между пальцами. К сожалению иногда попадаются продольные царапины. Это только у меня пальцы царапаются, или это нормально? В общем разводов вроде нет(очень редко), а вот какие-нибудь царапинки встречаются частенько... Кто как с этим борется? Или у меня одного руки кривые?
Re[БогСчастья]:
друг посоветовал в воду добавлять несколько капель геля для душа, тогда капели воды не образуются. попробовал - работает
Re[БогСчастья]:
от: БогСчастья
Пальцы царапать не должны. Где-то на второй страничке была методика:
https://foto.ru/forums/general/plenochnaya-fototehnika-35-mm-i-prinadlezhnosti/444729
Re[kls]:
Щипцы однозначно. Только не салфетками. Я сдуру протёр несколько плёнок бумажными салфетками, потом замучался мелкую бумажную пыль фотошопить((((
Щипцы-вещь! Только проводить ими надо один раз, резко, сразу от начала до конца плёнки. Разводов не остаётся, плёнка сохнет после этого очень быстро. У меня иногда случаются после щипцов продольные царапины (моим уже года два, всё новые собираюсь купить) , но если такое и случается, то царапину зашопить намного быстрее, чем разводы от капель или мелкую бумажную пыль.
Re[Голиков_Алексей]:
от:Голиков_Алексей
Щипцы-вещь! Только проводить ими надо один раз, резко, сразу от начала до конца плёнки. Разводов не остаётся, плёнка сохнет после этого очень быстро. У меня иногда случаются после щипцов продольные царапины (моим уже года два, всё новые собираюсь купить) , но если такое и случается, то царапину зашопить намного быстрее, чем разводы от капель или мелкую бумажную пыль.Подробнее
Это если сканировать. А вот при ручной печати справиться с пылинками куда проще, чем с царапинами. Что до печати, что на стадии ретуши...
Re[kls]:
феном на минимальной мощности с 30-ти сантиметров можно подсушить. я пробовал, вроде ничего страшного не случилось.
Re[kls]:
Можно использовать ILFOTOL WETTING AGENT который является средством, способствующим правильному и равномерному высыханию черно-белых фотопленок.
Re[kls]:
Кожда жил в Италии и проявлял\печатал в местном фотоклубе, то там после последней промывки было принято добавлять в бачок одну каплю вот такого смачивателя, интенсивно встряхнуть пяток раз, а затем сливать воду и вешать плёнку.
После подобной процедуры у меня никаких капель не наблюдалось. Промывка там велась водой из-под крана со стационарным фильтром.
Re[Юра.]:
Я не знаю, как там у них в Италии, а у нас управдом - друг человека © в продаже фомовский Fotonal в фотопроекте имеется.
Re[СтарПёр]:
+1
Использую Fotonal. Промывка в конце 1 мин.
Ничего не остается и сохнет быстрее. Стоит копейки
