Как продлить жизнь фотореактивам?
Всего 40 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[DimasShishkin]:
от: DimasShishkin
Большой респект! Я как раз и думал купить 2 таких флакончика по литру.
Я для плёнки использую 0,5л и десяток по 60мл.Развожу литр концентрированного плёночного проявителя,затем 0,6 литра фасую по маленьким зупырёчкам,а остальной оставляю в банке 0,5 литра.Спросите,а почему фигурируют 60мл и 0,6л?Дело в том,что банка 0,5л у меня из под химии,раньше в такие банки некоторую фотографическую химию фасовали,и если её заполнить под пробочку,то получается почти 600мл.Пятидесяти миллилитровые медицинские флакончики,если налить их под пробочку,оказываются на самом деле по 60мл. ;)
Re[all]:
И действительно а сколько эти самые реактивы хранить можно ... вот скажем проявил ты одну пленку и что,выливать проявитель? ... собственно и какую поправку нужно делать?
всем спасибо
Re[Aleksej75]:
от: Aleksej75
всем спасибо
Если использовать концентраты,то хранить можно около года.Большие объёмы не разводил и не хранил.Как правило,приготовляю литр концентрата,из которого половину храню в бутыльке 0,5л,а вторую половину разливаю по мелким скляночкам,миллилитров эдак по 30-60,которых хватает для проявления одной-двух плёнок,а затем,после использования,проявитель выливается.Удобство в том,что каждый раз используется свежий проявитель,и единственный раз отлаженный процесс проявления неизменен в течении длительного времени.Когда заканчиваются мелкорасфасованные объёмы,то разливается оставшиеся 0,5л по мелким ёмкостям и разводится очередной литр проявителя.Вот такой круговорот проявителя в природе получается у меня.Получается очень экономично.Развожу сам из отдельных химреактивов. ;)
Re[Михаил Романовский]:
спасибо
от:Михаил Романовский
как я поняла, вы сами готовите проявители, из отдельных хим.реактивов. Какой при описанном вами способе максимальный срок хранения реактивов? Дело в том, что я как-то приготовила проявитель для бумаги, разлила его по 0,5 (был 1 литр). Половину использовала сразу, а другая лежала 2-3 месяца в холодильнике. Так вот когда стала им проявлять... было ужасно, короче он сдох. Пришлось забадяжить новый, и теперь всегда готовлю свежий. Проявитель был контрастный быстроработающий метол-сульфит-гидрох-калийбромистый.
Re[Домье-Смит]:
to Домье-Смит:
Возможно, не стоило его замораживать? *)
Возможно вы неверно размешали проявитель.
И что же все-таки было "ужасно"? )
По моему опыту, я храню банки с химией в мастерской, летом и зимой там в районе 26 градусов, весной-осенью — 20. Никаких проблем не испытываю. Более того, когда храню в раствор в двухлитровых банках, и проявитель, как например ЛИТ, расходуется, и остается меньше литра — даже воздух не выдавливаю. Если что-то портится, значит что-то не так сделано вами. Проявители готовлю сам.
Что касается заводских проявителей-концентратов — да, они могут окислиться. Например такие сильные концентраты как Ilford LC-29 или PQ окисляются очень быстро (темнеют), что, по правде говоря, не часто влияет на их рабочие качества.
Вообще, потемнение не всегда показатель порчи — например глициновые проявители не теряют своих свойств при потемнении, так же как и Родинал, который, когда только сделан — нежно розоватый, но после первой фильтрации становится темно-красным, а далее вообще коричневым. Тем ни менее, прекрасно работает без изменений плотностей и времен проявки.
Все логично — сильноразбавленные растворы, как например, проявители для пленок в рабочем разбавлении, портятся быстро за счет окисления. Я по прежнему рекомендую одноразовое использование пленочного проявителя — можно выработать систему при которой используются проявители с одноразовым разбавлением (Pyrocat, Rodinal, Lc-29,...), или, например, можно копить пленки, что бы за один вечер выработать весь ресурс того же D-76.
Бумажные же проявители не должны портиться быстро.
Re[ivoire]:
я не замораживала)) в холодильнике 7 градусов)
что значит "неверно размешала", как это можно сделать неправильно, если свежий он работал? (не воспримите вопрос как претензию, мне правда интересно узнать, какие ошибки могут быть ещё, если я всё растворяю по инструкции, и вес реактивов с погрешностью не более 0,02)
ужасно - это значит что он еле-еле, как старая бабка, проявлял тёмные участки, совершенно не различая мелких деталей в светах)
да, кстати: воду я беру из-под крана, фильтрованную через Аквафор, не кипячу (для пленок- кипячу). Трилон Б не использую.
Обычно проблем нет, только вот один раз, который я списала на просроченный проявитель.
Re[Домье-Смит]:
Я воду не кипячу. Лью из под крана почти всегда, или дистиллированную, когда Пирокат готовлю или для соляной/ван-дейк. Еще дистиллятом промываю пленку, в конце, перед сушкой.
А как вы его размешивали? Может вы размешали не так и вышло, что у вас во второй банке проявляющих веществ оказалось меньше, чем в первой. И вы его погрели перед использованием? Медленно проявляют холодные растворы.
Re[Домье-Смит]:
от:Домье-Смит
Я использую ЭНСКО-130,пока есть запас глицина, и готовлю его на 5 литров.Для нормального проявления разбавляю 1+1.Храню при комнатной температуре - 16 - 24 градуса,в зависимости от сезона.Хранится где-то с пол-года без проблем.Рабочий раствор,в котором уже обрабатывал,храню в трёхлитровой банке при комнатной температуре и использую в течений 1-2 месяцев,в зависимости от интенсивности использования. :)
Re[ivoire]:
от:ivoire
to Домье-Смит:
а слить и сразу использовать проявитель можно? нужно ли вводить поправку?
Re[Aleksej75]:
Да, в некоторых проявителях можно — D-76, D-23,..
Что касается перечисленных Родинала, Пироката.. это "one shoot" проявители, т.е. одноразовые.
Ilford LC29 имеет разные варианты разбавления, и даже может быть использован два или три раза при разбавлении 1+19 или 1+10 (простите, не помню как там)) с поправкой по времени.
Поправки по времени, если нужны, у всех многоразовых проявителей разные.
Re[ivoire]:
DD-X можно?
Re[Aleksej75]:
По-моему, он одноразовый. Но можно попробовать и найти поправку самостоятельно или поискать комментарии по этому поводу в интернете.
Или разбавлять не 1+4, а 1+8 — нужно делать тесты и смотреть, чего будет.
Я, если честно, из этого семейства только LC29 пользуюсь, для Ilford SFX. Очень мне нравится тональность и контраст при 1+29, как 6 ISO с фильтром Hoya R72.
Re[DimasShishkin]:
от: DimasShishkin
Есть еще хим. посуда стеклянная с притертыми стеклянными колпочками которая тоже якобы не пропускает воздух.
С притёртыми пробками поосторожнее, если речь о проявителях или иных щелочных растворах: на смоченном проявителем горлышке пробка может сесть намертво. Лучше уж пластиковые бутыли, чем такое стекло. Тем более, что на советском стекле качество притирки зачастую весьма скверное. А буржуи давно пользуются для такой посуды пластиковыми пробками. Да и воздух удалять из стеклянной посуды хотя и возможно, но затруднительно и не всем доступно. Ну разве что у Вас дома по случаю есть баллон азота или аргона.
Re[Евгений Бес]:
от: Евгений Бес
а фиксаж в принципе можно сливать в бутыли и использовать повторно.
Нужно. Выливать фиксаж с невыработанным ресурсом - глупость несусветная, поскольку фиксаж не портится в разумные интервалы времени (с годик-другой). Так что использовать его можно пока заявленный ресурс по обработанному материалу не выработается.
Re[DimasShishkin]:
от:DimasShishkin
Господа, столкнулся с такой проблемой. ЧБ фотографии печатаю не часто, только раз в две недели по 2-3 кадра.
Если при этом наводить каждый раз новый раствор то получается слишком расточительно. Как сохранить старый?
Реактивы боятся воздействия воздуха и со временем меняют цвет и свойства. Например мой фомовский проявитель для пленки.
Можно ли попытаться выжечь кислород весь или его часть из стеклянной колбы и тем самым замедлить процесс порчи раствора. ???
Обычно пытаются выместить кисолрод поместив в сосуд какое нибуть нейтральное тело (например стеклянные шарики) но у меня их нет и найти нигде их не могу.
Кто что скажет ???
тухнет в первую очередm проявитель...
есть проявители, которые относительно долго живут D72 1+1... 1+4, Ansco 1+2... ноя сейчас перешёл на одноразовые концентраты и счастлив безмерно ;)
Re[Attar]:
Если речь идет именно о печати фотографий, то вот очень "живучий" рецепт:
http://www.d-76.ru/goods.php?id=524
Ещё поднять сохранность этого проявителя можно самостоятельно добавив к рабочему раствору 2-3 гр/литр Аскорбиновой Кислоты (чистого вещества, продается в аптеках).
Ну и разумеется, все уже перечисленные меры ;) .
Re[Aleksiy]:
от:Aleksiy
Возможно, но для себя я понял, удобнее что-то одноразовое - печатаю часто но по мало могу печатать каждый день 1-2 листа за вечер.
После того как перешёл на одноразовый концентрат, как-то свободнее стало: тени и света воспроизводимы, убраться после печати можно с утра ну и так далее ;)
Re[Aleksiy]:
от: Aleksiy
и ешё, не верю я в то что аскорбинка повышает сохранность.
Re[Attar]:
Знаете, вопрос ВЕРЫ и верований - это уже другой вопрос ;) . А по технике дела стОит обсуждать факты.
Так вот - реально помогает :) .
