Как присобачить Graphic "23" к камере со стеклом на пружине?
Мне не довелось разглядывать, как это сделано у больших, а у меня между стеклом и задним стандартом влезает только простая двусторонняя кассета. Рессорные пружины крепятся к камере посередине одним винтом каждая и концами прижимают стекло и то, что под него посунуто по углам. Стекло удается оттянуть максимум на 20мм.
Выкинуть пружины и поставить стекло на параллелограмный шарнир? Или добавить графлок, а стекло каждый раз отвинчивать?
Хочется научиться крепить и ролл-задник и шестиизарядную кассету...
Гугл пошарил основательно, ничего, меня устраивающего не наблёл.
Re[Дибутил Фталат]:
есть в природе 6х9 адаптер, запихивающийся под стекло, может - это решение?
Re[Michael A. Master]:
График "23" - он уже смотнирован на пластине 4Х5 - тут проблем нет. Проблема в том, что у меня не графлок, на который задник расчитан, а под стекло лезет кассета не толще 20мм. Задник же имеет толщину 45мм и сильно неплоский - если его прижимать рамкой со стеклом, он будет давить на стекло в одной точке посередине.
Надо как-то переделывать крепление стекла, чтобы оно оттягивалось дальше, чем сейчас и надежно прижимало кассеты и задники не серединой, а по краям.
Re[Дибутил Фталат]:
Я вот как раз о задниках, которые выполнены в ввиде "плоских кассет" 4х5, а сверху или сбоку (в зависимости от ориентации кадра) у него бабины и рычаг взвода рольфильма...
Второй вариант - я видел у Синара, кажется, задник, в котором стекло отодвигается на существенное расстояние специальным рычагом.Иногда такое есть в продаже на eBay. Если увижу, скину линк...
- спасибо. Мне бы подсмотреть конструктив, а уж приделаю сам :)
Re[Дибутил Фталат]:
у калюмета есть адаптер который лезет под стекло - сам таким пользовался. в прографе лежит за 4500
Re[Little John]:
у меня тоже была камера со спринговским креплением - под кассеты. вот на такие камеры энтот задник и рассчитан
Re[Little John]:
http://www.prograf.ru/shop/photo/P7210894.jpg
Re[Little John]:
Програф - неактуально: я не там, новый задник - тоже неактуально: уже есть "23". Понятно, что надо менять конструкцию прижима стекла. Непонятно - как.
Re[Дибутил Фталат]:
от: Дибутил Фталат
Надо сделать съемное или откидывающееся матовое стекло. И поставить специальные прижимы, которые держали бы адаптер 23.
На мой взгляд, проще и дешевле либо купить на eBay задник Графлок от Crown/Speed График и попытаться его приделать к камере, либо купить плоский адаптер "23", а имеющийся продать.
Re[Mad Dog]:
+1
Re[Дибутил Фталат]:
Я всё придумал!
Фрезерую задник до толщины Графлока и монтирую Графлоковские замки. Стекло вешаю на четыре стойки по углам (напротив точек крепления нынешних пружин). Стекло прижимается к заднику четырьмя пружинами, опирающимися на стойки. Когда толщина прижимаемого пакета меньше 20мм стекло давит на пакет. Если оттянуть стекло дальше 25мм пружины перещёлкиваются (как ММД - механизм мгновенного действия) и начинают отталкивать стекло о стойки на расстояние до 45-50мм от задника. Тогда можно вставлять и граф-лочить многозарядные кассеты и ролфильм, стекло их касаться не будет. Можно немного подработать рамку стекла, чтобы оно графлочилось тоже, когда нет кассет - для надежности, так и сделаю.
Пошел ставить задник на станок...
