Как пришить к Лайтруму профиль монитора?
В ФШ ставлю галочку - ProofColors и всё нормально становится. А как пришить к Лайтруму профиль монитора? Всё перерыл, кажется, но так и не смог этого сделать. А без профиля он чёртте какие цвета показывает (что неудивительно, впрочем).
Re[Михаил Р.]:
от:Михаил Р.
Выкиньте из системы кривой профиль монитора. И будет вам счастье...
Пропишите профиль идущий к вашему конкретному монитору или не прописывайте его вообще (калибровку можно выполнять и без установленного профиля).
Нормальный профиль включения галки пруфколор не требует...
Re[Sergey Kan]:
Ну, кривой-не кривой, а цвета-контраст-яркость С НИМ меня устривают, в отличие от БЕЗ НЕГО. Так что, буду трясти.
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
Цвета-контраст-яркость с профилем монитора это картинка в Фотошопе БЕЗ ГАЛКИ ПРУФ!
Вы хелп для разнообразия почитайте:
Soft-proof colors
Choose View > Proof Setup, and do one of the following:
Choose a preset that corresponds to the output condition you want to simulate.
Choose Custom (Photoshop and InDesign) or Customize (Illustrator) to create a custom proof setup for a specific output condition. This option is recommended for the most accurate preview of your final printed piece.
Choose View > Proof Colors to toggle the soft-proof display on and off. When soft proofing is on, a check mark appears next to the Proof Colors command, and the name of the proof preset or profile appears at the top of the document window.
To compare the colors in the original image and the colors in the soft proof, open the document in a new window before you set up the soft proof.
Soft-proof presets
Monitor RGB (Photoshop and Illustrator) Creates a soft proof of colors in an RGB document using your current monitor color space as the proof profile space. This option assumes that the simulated device will display your document without using color management. This option is unavailable for Lab and CMYK documents.
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
Это действие равносильно выбору Monitor RGB, хелп на который Вам только что процитировали.
В режиме Monitor RGB ФШ НЕ использует системный профиль, изображение на экране становится аналогичным изображению в браузере.
Если такое изображение в ФШ кажется Вам нормальным, то профиль, прописанный в системе однозначно кривой.
Или постройте нормальный или уберите его. Если он построен АдобиГаммой и помогает Вам выставить нормальную гамму, то выкиньте АГ лоадер из загрузки, удалите профиль (поставьте NONE или свежий sRGB, не попорченный АГ) и проведите софтовую калибровку прогой http://www.quickgamma.de В отличие от АГ, QG пишет свои данные в регистр, а не в системный профиль.
