Как прикрутить EXIF к фото?
Столкнулся с проблемой.
Есть несколько фото в которых потерян EXIF. Ну что то вроде "Save for Web" в фотошопе.
Дата-время съемки известна. Хотел проставить в этих фото дату съемки (CaptureDate), чтобы каталогизатор правильно сортировал у себя в каталоге.
Если exif-a, то каталогизаторы вместо нее берут что попало - дату файла, "дата создания" из IPTC и тд.
Пробовал решить проблему через ExifPro, iViewManager, LightRoom, Bridge. Пытался поменять CreateDate
ExifPro меняет через "data/time adjustment" - но это не дата съемки
Bridge - говорит, что это поле редактировать нельзя
iView - может поменять чего угодно, кроме даты съемки, например меняет "Create Date IPTC" и "дата файла" в обе стороны.
Единственный это lightroom. Проставил дату съемки, но как то хитро, что никто из перечисленных этого не видит.
Вопрос не праздный. Бывает, что присылают фото без exif-а. На параметры съемки начихать. Но хотябы по дате хотелось бы правильно включить в каталог.
Основной каталогизатор iView Manager Pro v3.
Re[dimadima]:
Проще всего найти программера, для которого ссылки из поиска http://www.google.com/search?&q=exif+sdk имеют смысл.
Кстати, в поиске попалась вот эта прога:
http://www.dk-soft.org/info/dev.php?lang=ru Судя по ее sdk, она может делать то что Вам надо.
Re[vga50]:
от:vga50
Ну послал, так послал...
Начал подымать VBScript под iView и другие умные штуки...
В общем результат следующий:
большинство популярных каталогизаторов и редакторов не могут создавать exif если его не было изначально.
Можно exif сохранить, удалить из файла, потом снова нахлобучить, но просто с нуля создать - на это способны не многие.
Нашел удобное средство, которое может прописать свойство "CaptureDate", то есть дата-время съемки в файле без exif-а.
Это Exifer - http://www.exifer.friedemann.info/
Кстати тема по созданию exif-а в файле очень популярная и нужная. Можно почитать сдесь http://www.outbackphoto.com/workflow/wf_82/essay.html
Лучше чем автор не скажешь:
A good question would also be why you would even want to alter EXIF metadata. After all, there is a reason why certain types of metadata are read-only. Although there might be many reasons for altering such metadata, two come immediately to mind:
1. If you scan a slide, the scan does not produce any camera and image related metadata. If you still have the aperture or ISO settings of a particular image that was scanned from a slide, you would want the ability to enter these and write them to the EXIF metadata.
2. If you stitch a panorama from multiple images, all of the metadata resides in the originals, but most stitching programs do not transfer even parts of that metadata to the newly stitched image. The following screen shot exemplifies that none of the original images’ metadata shows up in a new image that was stitched with Photoshop’s Photomerge, although Photomerge writes at least some metadata. Others, like Panorama Factory, do not write any EXIF metadata at all!
Re[dimadima]:
от: dimadima
Можно exif сохранить, удалить из файла, потом снова нахлобучить....
Я бы так и сделал. :)
Re[vga50]:
Сам так хотел, но думаю не все так просто. Не зря так осторожничают разработчики вьверов и редакторов.
Exif содержит служебную информацию о параметрах съемки. Зачастую это единственная правдивая инфа о том как снято. И давать менять абы как позволить не хотят. По крайней мере даже exifer дает менять только даты.
Вот сохранить, а потом восстановить - пожалуйста.
Это конечно не относиться к IPTC. Тут вольница.
Все остальное спрятано глубоко и простым непрограммерам туда хода нет.
Re[dimadima]:
Вообще непонятно, в чем проблема. Вот щас взял первую попавшуюся фотку, кинул ее в нормальный текстовый редактор (у меня - EditPlus), нашел в нем циферки 21/12/2006 и поменял их на 21/11/2006 в двух местах. Сохранил. Теперь фотка показывает, что она сделана в ноябре.
Re[Эраст Фандорин]:
Все правильно, если у фотки вообще есть exif. А если нет, то редактор должен создать пустой exif, а потом в нем поправить. Или вы должны прикрутить какой либо exif и в нем поправить.
Например, PTGui создает панораму. В этом jpeg-е не будет вообще exif-a, а хотелось бы выставить там хотя бы дату съемки, не говоря уже о других параметрах.
Вобщем решение найдено, есть несколько утилит, которые позволяют сохранить exif исходного файла и нахлобучить его на результирующий. Потом можно править то что вам надо.
Re[dimadima]:
ACDSee может запросто дату вписать в EXIF. У меня восьмая версия - там это трудностей не доставляет...
Re[Yuriy Baranov]:
ACDSee не проверял, глючил зараза и я его снес.
Если файл без exif-а, как он правит в нем дату?
