Привет.
Сейчас на выбор предлагаются много студийного оборудования можностью от 80 до 1000 Дж. Причем, цена с ростом мощности растет значительно. Хочу снимать дома в условиях ограниченной площади. Ну, скажем 2.5 на 4 м. Вот и не могу понять, какой мощности брать вспышку. Если есть какая-нибудь формула, буду признателен...
Спасибо.
Как прикинуть, какая мощность студийной вспышки мне нужна?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Высота почти 2.5 м.
Не больше...
У меня тоже вопрос по теме. Подскажите как пересчитать джоули в ведущее число (при известном угле)? Какие перспективы использования в качестве студийной (с soft-боксом) - вспышку с ведущим числом 56 (при фокусном 85 и соответствующем угле)?
У меня вышло наооборот. Взял Prograf комплект 600W и один моноблок 300W. Снимаю дома в помещении 25кв.м и 32кв.м.
Брал с запасом, т.к. комплект 600-го прографа из за скидок дороже 300-го вссего на 100 баксов.
Так вот мощность его очень избыточна. Ставлю на минимум и при 1/125 получаю f8 и открыть больше не получается.
При полной мощности с 2 метров вообще флешметр зашкаливает даже при установке 1/1000, а камера все равно поддерживает синхронизацию только до 1/200.
При этом один моноблок работает с софтбоксом 60х80 с внутренним доп. рассеивателем, второй через зонт на просвет, третий с сотовым фильтром.
Естественно когда будет возможность организовать помещение побольше все это будет только в плюс, но пока мне бы хватило 250W.
Хорошо хоть програф регулируется безступенчато.
[quote:e2a7df2b4f="STR"]У меня тоже вопрос по теме. Подскажите как пересчитать джоули в ведущее число (при известном угле)? Какие перспективы использования в качестве студийной (с soft-боксом) - вспышку с ведущим числом 56 (при фокусном 85 и соответствующем угле)?[/quote:e2a7df2b4f]
Как пересчитать не знаю, но мой 600-й вроде как имеет ведущее 64, не знаю при каких условиях, надо посмотреть инструкцию. (скорее всего просто со стандартным рефлектором).
Но если вспых работает на 100% зная его ведущее число легко расчитать растояние и экспозицию и эксперементальным путем найти коррекцию для софтбокса, а еще лучше взять флешметр.
[quote:e616d6216a="Anonym"][quote:e616d6216a="SCAT"]Так вот мощность его очень избыточна. Ставлю на минимум и при 1/125 получаю f8 и открыть больше не получается.
.[/quote:e616d6216a]
Спасение называется ND-фильтрами.[/quote:e616d6216a]
В курсе, только нет желания лишние фильтра прикручивать. С ними в видоикателе нифига не видно и АФ хуже работает, да и качества не прибавляется.
[quote:2814b39edb="SCAT"][quote:2814b39edb="Anonym"][quote:2814b39edb="SCAT"]Так вот мощность его очень избыточна. Ставлю на минимум и при 1/125 получаю f8 и открыть больше не получается.
.[/quote:2814b39edb]
Спасение называется ND-фильтрами.[/quote:2814b39edb]
В курсе, только нет желания лишние фильтра прикручивать. С ними в видоикателе нифига не видно и АФ хуже работает, да и качества не прибавляется.[/quote:2814b39edb]
Таки надо не прикручивать, а вставлять в компендиум после карирования и фокусировки.
[quote:3df8c148c7="Anonym"]Yes ! А АФ в студии зачем ?[/quote:3df8c148c7]
Затем что АФ на нормальной камере намного быстрее и точнее ручного.
Тут мой первый блин в домашней студии http://club.foto.ru/gallery/?work_id=119457&u_id=4368&sort=t
Re: Зачем мелочиться?
[quote:da0aaf20e1="Anarchist"]Нафиг импульсный свет.
Зенитные прожектора - лучшее решение :)[/quote:da0aaf20e1]IMHO, зенитным прожектором с 2х метров за 30 секунд человека насмерть зажарить можно. А вы со всеми своими моделями поступаете? ;) Зато никаких проблем с публикацией. :)
Re: Как прикинуть, какая мощность студийной вспышки мне нужн
[quote:8557fec132="Hovrino"]Сейчас на выбор предлагаются много студийного оборудования можностью от 80 до 1000 Дж. Причем, цена с ростом мощности растет значительно. Хочу снимать дома в условиях ограниченной площади. Ну, скажем 2.5 на 4 м. Вот и не могу понять, какой мощности брать вспышку.[/quote:8557fec132]
Я избегаю давать прямых рекомендаций, но тут дам. :) Что бы потом не думать, куда девать лишнию мощность, а в студии часто бывает много света, а не мало, особенно в маленьких студиях, то больше 300 Дж, вспышку брать не стоит. И очень важно, что бы была широкая регулировка мощности.
Например Elinchrom Style-300S
Максимальная энергия импульса 300 Дж
Плавная регулировка мощности вспышки в f-стопах 6 f 1/32 - 1/1
Диапазон мощности, Дж 9 - 300
[quote:510c9f77b9="Anonym"][quote:510c9f77b9="SCAT"][quote:510c9f77b9="Anonym"]Yes ! А АФ в студии зачем ?[/quote:510c9f77b9]
Затем что АФ на нормальной камере намного быстрее и точнее ручного.[/quote:510c9f77b9]
ну ну...А принципы синхронизации уже изучили ??? А расчет освещенности от вспыхов ???[/quote:510c9f77b9]
Изучил, изучил... Я и раньше их знал, да привык с ETTL не грузиться сильно пользуясь HSS.
А расчет освещенности у меня на флешметр возложен, но с удовольствием послушаю ваши советы, учится надо еще очень многому.
Поделитесь опытом... Actions speak louder than words.
