Здравствуйте! В разделе для новичков данного вопроса не нашел.
Подскажите пожалуйста каким образом и в каком видеоредакторе для Мас ос можно приблизить видео?
Для мас ос слышал есть Final cut, но он оочень дорогой(
А в идеале нужно циклическое приближение. Т.е., например, 10 сек видео идет обычное, потом 5 сек приближенное, потом опять 10 сек обычное, 5 сек. приближенное и так далее.
Возможно такое сделать и применить в автоматическом режиме ко всему видео, а не делать каждое приближение отдельно?
Как приблизить видео
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Alexei85]:
от:Alexei85
Возможно такое сделать и применить в автоматическом режиме ко всему видео, а не делать каждое приближение отдельно?Подробнее
Ну порежте его на части заданного хронометража, и нужные куски приблизьте зумом.
С маком плохо знаком, но думаю под мак есть версии всех основных монтажек. Например, davinci resolve - серьезный софт для монтажа и покраски видео, при этом совершенно бесплатный
Знаю только как в афтер еффектс сделать такой зум автоматически. проанимировать по кейферймам зум для первой итерации, а потом применить к свойству scale выражение "loopOut("continue")
Re[Alexei85]:
Final cut можно скачать и бесплатно,поищите,лучшей пронраммы не найдете если только да винчи,но она сложновата.
Re[Alexei85]:
Финал кат или Афтер эффект, или Премьер про.
Re[Alexei85]:
Посмотрите/почитайте любые уроки премьера про ключевые фреймы
Коротко
Фрейм на 5 сек 100% на 10 сек 300%, премьер будет анимировано менять размер.... да все что угодно будет менять
Коротко
Re[Alexei85]:
Поддерживаю. В Премьер Про СС это все очень легко сделать. Да и вообще Премьер Про СС классная монтажка, с множеством возможностей для монтажа, коррекции цвета, работы со звуком.
