Как правильно зарядить пленку в Rolleiflex
Небольшое демонстрационное видео которое показывает как правильно по инструкции заправлять пленку в Rolleiflex - одинаково применимо для всех моделей от ранних автоматов до 2.8F.
Основной принцип заключается в том что после наживления пленки на приёмную катушку не нужно совмещать стрелку ракорда с несуществующими метками (на стандартном Rolleiflex их просто нет!) а сразу после наживления кончика пленки нужно сделать примерно 3/4 оборота рычага (из начального положения рычага), закрыть крышку и вернув его в исходное положение промотать на первый кадр.
Совмещение стрелки ракорда с несуществующими метками из личной практики некоторых юзеров на ранних моделях (например 3.5а) приводило к наложению первых кадров или неравномерному межкадровому (хотя несомненно что автомат обнуляет счетчик по началу пленку, но факт есть факт.).
ССЫЛКА - https://vk.com/supply_rolleiflex?w=wall-6713296_641
_________________________________________________________________
Внимание: Зарядка пленки на Rolleiflex T происходит совершенно иначе!!
Как правильно зарядить пленку в Rolleiflex T
Принцип зарядки пленки в Rolleiflex T кардинально отличается от обычной Rolleiflex, нужно учитывать два основных отличия:
1.) пленку на Rolleiflex T нужно транспортировать до совмещения красных меток и стрелки на раккорде
2.) перемотка на первый кадр осуществляется НЕ полным вращением рычага как на обычных Rolleiflex, точный порядок и движения рычага наглядно показаны на видео:
https://vk.com/feed?q=%23Rolleiflex§ion=search&w=wall-6713296_649
Так же, Модельный ряд и выбор Rolleiflex TLR, длинная статья о моделях Rolleiflex и разницу между ними
ССЫЛКА - https://vk.com/supply_rolleiflex?w=wall-6713296_632
Статья о призмах
ССЫЛКА - https://vk.com/flex_man?w=wall254805124_5172
Всем заранее спасибо. :D
Как правильно заправлять пленку в Rolleiflex и Rolleiflex T
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[noir.]:
Алексей, а зачем при прогоне пленки на первый кадр возвращать ручку? Я вот не возвращаю. Чем это грозит?
Re[papazol]:
от: papazol
Привет, после того как закрыл крышку или до того как закрыл крышку? До того как закрыл крышку после наживления нужно сделать примерно 3/4 оборота от полного цикла а полный цикл начинается там где находится исходное положение рычага, после того как закрыл крышку отводишь рычаг обратно до упора (в исходное положение) и делаешь 4-5 полных проворота до 1 снимка, не думаю что то, что ты не отводишь рычаг обратно после закрытия крышки чем-то грозит.
Re[noir.]:
Привет. Я имел ввиду после закрытия крышки.
Re[papazol]:
от: papazol
Я отвел потому что в инструкции перед каждым следующим шагом рычаг отводится назад, таким образом вместе с описанием количества циклов (4-5) если вдруг что-то пошло не так - не наживилась пленка или забыл продеть под роликом то прокрутив 4-5 раз и не зайдя на первый кадр ты поймешь что что-то не так, если ты зашёл на первый кадр то всё ок.
Так же порою бывает что по прошествии времени со вставленной пленкой не знаешь взведена ли камера или нет, золотое правило - попробуй прокрутить на след кадр - не идёт? значит камера уже взведена и можно делать снимок.
Re[noir.]:
Понятно. Спасибо.
Rolleiflex T
