Имеем программку ACDsee, версия 5. Имеем также множество фоток на HDD. Они складированы в одну директрорию. После чего ис был придан необходимый порядок - то- есть например, путем небольшой коррекции дат и времени в Пропертях, они находятся в том порядке, в каком они должны быть показаны, если выбрать сортировку "по дате-времени".
Я так понимаю, что эта информация сохранена в так называемой безе данных ADCsee и ничего против этого не имею :-). А вот теперь я хочу переписать все эти картинки на СD, но так, что-бы порядок показа при нажатии сортировки "по дате" был сохранен. Вроде желание нормальное. Вот только никак не пойму, как это сделать. Если писать сторонней программой, то файлы то она на диск запишет, а вот базу данных - нет, и будут картинки находиться в "своем" порядке (наверное - по имени файла, но не уверен). Значит, надо либо вместе с базой записывать, либо готовую базу связывать с диском, либо, наконец - писать из самой ACDsee. А как???? Подскажите, кто имел опыт такой архивации. Или может у кого еще идем на сей счет будут, как достичь поставленной цели?
Как правильно записать СD из ACDsee ?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Как правильно записать СD из ACDsee ?
запишите ваши файлы с вашими датами на диск и потом при просмотре включите сортировку по дате..
либо попробуйте базу данных записать на диск (вроде там есть какая-то опция photo discs.. натравите её на подмонтированный образ диска, а потом добавьте туда полученную базу данных и запишите).
от:Дмитрий из Киева
Я так понимаю, что эта информация сохранена в так называемой безе данных ADCsee и ничего против этого не имею :-). А вот теперь я хочу переписать все эти картинки на СD, но так, что-бы порядок показа при нажатии сортировки "по дате" был сохранен. Вроде желание нормальное. Вот только никак не пойму, как это сделать. Если писать сторонней программой, то файлы то она на диск запишет, а вот базу данных - нет, и будут картинки находиться в "своем" порядке (наверное - по имени файла, но не уверен). Значит, надо либо вместе с базой записывать, либо готовую базу связывать с диском, либо, наконец - писать из самой ACDsee. А как???? Подскажите, кто имел опыт такой архивации. Или может у кого еще идем на сей счет будут, как достичь поставленной цели?Подробнее
Нет великой разницы в каком порядке записывать. Порядок просмотра определяет программа просмотровик. Если будете просматривать в ACDsee 5, она Вам и построит базу данных как закажете. Сбрасывайте директорию на CD и не напрягайтесь.
Re: Re: Как правильно записать СD из ACDsee ?
Так в том-то и дело, что при сбросе на диск теряется вся информация, которая была мной введена. Например - подправленные даты. И когда я смотрю на "сброшенный" CD через ACDsee - он показывает их в исходном порядке, а не в том, который я задавал. :-(
