У меня экспонометр Минольта III с молочного цвета полусферой. Куда нужно направлять эту сферу в момент замера в солнечную погоду? В вверх к солнцу или наоборот - перевернуть ее и "погрузить" в тень (вбок или вниз)? Или сделать два (три) замера и усреднить? При замере в направлении неба на слайдах обнаруживается недодержка.
Спасибо.
Как правильно замерять экспозицю ручным экспонометром
Всего 20 сообщ.
Re: Как правильно замерять экспозицю ручным экспонометром
от:Secret
Спасибо.Подробнее
Когда снимал со Свердловском-4, то направлял (с молочной насадкой) на солнце как основной источник света и все было нормально. Но у него не полусфера (а какая-то мелкая насадка)
Возможно вам надо направлять экспонометр от объекта съемки на фотоаппарат. Но уж точно не надо направлять в землю.
от:Secret
Спасибо.Подробнее
Полагаю, что направлять надо полусферой вверх, потому как таким образом обычно делается замер падающего света, полусфера как раз весь свет и собирает. А на объект экспонометр (измерительный элемент) направляют, когда замеряется отраженный свет.
Secret
с матовой полусферой направлять нужно от объекта съёмки на фотоаппарат
Re: Secret
от: West
Если не затруднит, объясните для недогадливых - куда должна быть направлена сфера?
Re: Re: Secret
от: Secretот: West
Смотри картинки на сайте Seconik,
http://www.sekonic.com/IncidentVsReflect.html
Кстати, весьма полезно посмотреть и на следующие примеры с белой, серой и черной тарелками:
http://www.sekonic.com/BenefitsOfIncident.html
Secret
куда направляют сферу я не знаю, а матовая полусфера экспонометра направляется по нормали на фотоаппарат или на то место, откуда будет вестись съёмка. Этим самим будет автоматически и интегрально замерян падающий свет от всех источников освещения, как на природе так и при искуственном освещении.
Общее правило таково: плоская насадка (задвинутая полусфера) направляется на источник света, когда нам нужно измерить освещенность, создаваемую одним этим источником или контраст освещения, а выдвинутая полусфера направляется в сторону камеры, прибор при этом измеряет интегральную освещенность, включая свет солнца, заполняющий свет, идущий от неба и различные рефлексы от поверхностей, находящихся в непосредственной близости от точки измерения.
Re: Re: Как правильно замерять экспозицю ручным экспонометром
Коллеги, огромное спасибо за информацию и за отзывчивость
Коллеги, если позволите, последний вопрос на эту тему: как правильно замерять освещенность при контровом свете выдвинутой полусферой? Куда при этом она должна быть направлена?
Спасибо.
Спасибо.
Так же как и обычно. Ставите экспонометр у объекта съемки полусферой к камере. В этом то и весь смысл.
Если контраст сильный то для съемки с негативом экспонометр в тень, для съемки со слайдом на светлый участок. Теоретически экспонометр мерит серый цвет. Лично я использую экспонометр для съемок со вспышками.
Другой вариант для ленивых – серая карта. Ставите от объекта съемки и измеряете спотметером (с камеры). Это имеет смысл при съемок на снегу.
Re: Re: Re: Как правильно замерять экспозицю ручным экспонометром
от: Secret
Спасибо.
При контровом свете освещенность не измеряют!
YD
это почему же? Контровый свет сам по себе, а экспозицию объекта никто не отменял
Re: YD
от: West
Расположив полусферу в контровом свете и направив ее на камеру, Вы получите экспозицию для теней! Если Вам надо именно это, тогда вперед, но это жалкий частный случай.
YD
если автор ничем эти тени не желает подсвечивать, то это его проблемы
Re: YD
от: West
Я Вам не от тех тенях толкую, которые подсвечивать нужно, :D а о тех, которые обязаны присутствовать на любой картинке. Если Вы не знаете, то любая картинка имеет светА и тени. Так вот, измеряя освещенность в тенях, Вы получаете экспозицию для теней. Зоны снимка, содержащие объекты, освещенность которых выше, Вы неизбежно получите передержанными.
YD
не переживайте вы так про эти тени и света, всё будет хорошо. Кому нужно и кто это умеет, тот поставит правильное освещение и замеряет так как надо
Re: YD
от: West
А по-моему, это Вы переживаете! Я-то как раз знаю, как выставить и где замерить! :D
YD
я очень рад за вас, что вы так кипятитесь?
Re: YD
от: West
Вот, сразу видно, что человек пришел сюда просто языком позвездить! :D
