Как правильно замерять экспозицию при контровом свете?
... если замер осуществляется ручным экспонометром по "падающему" свету (в моем случае это Минольта III). Если просто тупо замерять с направлением молочной сферы на объектив, то светлые тона выгорают до цвета молока, хотя тени проработаются хорошо (пробовал снимать на слайд). Правильно ли я понимаю, что для того, чтобы замерить экспозицию источника света нужно сферу экспонометра направить на него? А для общего расчета экспозиции, нужно потом направить сферу на объектив - разница в экспозиции между первым и вторым замером покажет широту освещенности всей сцены. Дальше - дело вкуса. Так или нет?
Re: Как правильно замерять экспозицию при контровом свете?
от: Secret
Так или нет?
Вобщем, да
только не молочную насадку а прозрачную - спот-метр. молочной получите экспозицию предметов с обратной стороны а не источника.
Re: Re: Как правильно замерять экспозицию при контровом свете?
от: L4m3r
Я тоже об этом думал, только у меня нет никакой другой насадки. Могу просто открутить молочную и направить светочувствительный элемент на источник света. Так будет правильно?
от: L4m3r
А я как-то всегда думал, что НА ИСТОЧНИК СВЕТА направляется-то как раз молочная насадка. Белая. Круглая. Нет разве?
