Как правильно выставлять баланс белого по снегу ?
и вообще желательно ли это делать, при условии что снег свежий и очень чистый ?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re: Как правильно выставлять баланс белого по снегу ?
в хорошую солнечную погоду снег на солнце будет желтоватый, а в тенях - синеватый, поэтому надо постараться выбрать нейтральную зону.
Re: Re: Как правильно выставлять баланс белого по снегу ?
По поводу оттенков цвета снега dr.noise уже сказал. Хотя не совсем точно: они зависят не от света-тени, а от времени суток. К тому же, я не понял, что он имел в виду "поэтому надо постараться выбрать нейтральную зону" :?: :D Баланс белого не зависит от выбранной зоны, а только от освещения! Поэтому, если у Вас нет возможности ручной установки баланса белого по "белому листу", то смело используйте предустановленные параметры камеры- для яркого солнца или облачной погоды. Сильной ошибки не получите. Другое дело с установкой экспозиции... Вот тут утверждение dr.noise может иметь некоторую правдивость. Однако в общем случае, при съемке на снегу увеличивайте экспозицию на 1,5 - 2 ступени - не ошибетесь!
Re: Re: Re: Как правильно выставлять баланс белого по снегу ?
от:extreme
По поводу оттенков цвета снега dr.noise уже сказал. Хотя не совсем точно: они зависят не от света-тени, а от времени суток. К тому же, я не понял, что он имел в виду "поэтому надо постараться выбрать нейтральную зону" :?: :D Баланс белого не зависит от выбранной зоны, а только от освещения!Подробнее
под нейтральной зоной я имел в виду именно ту, где снег белый, т.е. не в тени и не в прямых лучах яркого солнца.
снег не является однородной массой, а состоит из кристалликов льда, поэтому отражать свет может по-разному.
естественно, баланс белого зависит от освещения, но если освещение - отраженное от снега, оно получается разным.
если смотреть в тенях - будет больше синего, т.к. там свет уже несколько раз отраженный и рассеянный.
на прямом солнце - больше желтого.
от:extreme
Поэтому, если у Вас нет возможности ручной установки баланса белого по "белому листу", то смело используйте предустановленные параметры камеры- для яркого солнца или облачной погоды. Сильной ошибки не получите.Подробнее
с этим полностью согласен.
дневные предустановки работают практически безупречно почти во всех камерах.
от:extreme
Другое дело с установкой экспозиции... Вот тут утверждение dr.noise может иметь некоторую правдивость. Однако в общем случае, при съемке на снегу увеличивайте экспозицию на 1,5 - 2 ступени - не ошибетесь!Подробнее
да, хотя мое утверждение было совсем про другое, но тем не менее, и насчет экспозиции все верно :)
