Дано: три объектива EF 50/1.4 USM
Задача: выбрать из трех один, с наилучшими характеристиками
Тестирование:
1. Устанавливаем камеру 10D на штатив
2. Поочередно меняем объективы, делая снимки с одинаковыми параметрами(F, V, фокусировка на бесконечность итд)
Вопрос: Правельным, ли будет мой выбор, если я куплю тот обЪектив, у которого RAW(JPEG) будет больше по объему(в мегабайтах) :?:
З.Ы. Сам еще так не пробывал тестировать, один товарищ посоветовал, по его словам размер файлов с sigma 18-125 и canon 50/1.8 отличается примерно на 1 Мегобайт информации на диафрагме 8, естественно в пользу последнего :!:
Как правильно выбрать объектив с наилучшими характеристиками?
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: Как правильно выбрать объектив с наилучшими характеристиками?
Размер пожатого файла конечно зависит от содержания,но к чему такие сложности,что глаз нету?
это при условии, что вы совершенно одинаково наведетесь на фокус.
а вот этого уже никто не гарантирует :)
в подобных проверках человеческий фактор очень велик.
Re: Re: Как правильно выбрать объектив с наилучшими характеристиками?
от: Alex Tref
Ну какая же здесь сложность, наоборот все просто.
Глазами конечно, тоже можно, но сдесь понадобится печать, или накрайняк два рядом стоящих монитора.
Потом это будет субъективно, а с циферками не поспоришь ;)
от: dr.noise
Фокусируем на бесконечность :!:
Если RAW не сжимается, то его размер от содержимого не зависит. Если сжимается - то теоретически зависит. А jpeg вот от содержимого напрямую зависит.
Но это всё как то окультно. Теоретически таким способом вы можете сравнить ТОЛЬКО резкость на определённом фокусном расстоянии и определённой диафрагме. У объектива же много и других характеристик.
Так что я бы не полагался на такой способ.
надо фсётаки качество смотреть конкретно - центр-край, резкость, ХА. а то может оказаться гдето лутьше а гдето хуже..
от: L4m3r
Согласен, смотреть надо, причем обязательно, но если визуально разница непонятна, тогда по мегобайтам ;)
А еще таким образом можно протестировать UF фильтры
Я бы тогда предложил мерять в килограммах: тяжелый объектив — качественный объектив : ))))
Таким методом ничего добиться нельзя даже теоретически. Ибо размер джипега за висит от насыщенности цвета на картинки, светлее картинка - файл легче и наоборот. Не о чем другом судить по размеру файла нельзя.
от:Сергей Заломанин
Тестирование:
Вопрос: Правельным, ли будет мой выбор, если я куплю тот обЪектив, у которого RAW(JPEG) будет больше по объему(в мегабайтах) :?:Подробнее
ну если RAW жатый, то теоретически смысл в этом есть
а практически - боюсь, что между тремя одинаковыми объективами вы разницу так не отловите.
Это надо вмуровать камеру в бетонную плиту в сейсмически спокойной зоне и снимать миру и потом долго разглядывать результаты под микроскопом...
Многие знания - многие печали! :)
Это три одинаковых объектива? Т.е. одна и та же инкарнация? Отличие только в серийном номере? Я б не парился вообще - взял бы тот, к которому рука первому потянулась и радовался б жизни :)
