Подскажите пожалуйста,может кто-нибудь снимал картины в студии.Как правильно поставить свет.Размер у всех разный ,но все в акварели.Очень важно передача всех цветовых нюансов.Заказчик большая привереда.Отзовитесь пожалуйста срочно,нужно в понедельник приступать к работе.Спасибо заранее.
Уточню съемка картин для последующей печати в книги.т.е. качество должно быть очень высоким.перерыла весь инет ,ничего найти по данному вопросу найти не могу.Спасите!!!помогите толковыми советами,
как правильно в студии снять картину (акварель)
Всего 32 сообщ.
Re[tarashik]:
Цветовую карту снизу кладите, по ней потом выведите цвет на калиброваном мониторе.
Освещение ровное
Освещение ровное
Re[tarashik]:
Спасибо за совет,а можно ли калибровать монитор автоматически,используя калибровку в самом мониторе или надо для хорошего качества пользоваться внешним калибратором .
Re[tarashik]:
сходите на realcolor.ru , они специалисты в калибровке.
Re[tarashik]:
от:tarashik
Уточню съемка картин для последующей печати в книги.т.е. качество должно быть очень высоким.перерыла весь инет ,ничего найти по данному вопросу найти не могу.Спасите!!!помогите толковыми советами,Подробнее
Два стрипа или софтбокса по по бокам поставите под углом и все будет нормально, акварель не бликует! Фотоаппарат на штатив, использовать лучше фикс, чтобы избежать геометрических искажений! Обязательно используйте цветовую шкалу! Желательно точно выставить Баланс белого. Съемка только в RAW , без какой либо обработки - это упростит работу дизайнерам, которые будут проводить до печатную подготовку изображений исходя из требований типографии, а они везде разные!
Re[tarashik]:
от: tarashik
Не сорите словами.
Мне, сейчас, несчастный гуглЬ выплюнул несколько страниц ссылок на одном только русском, по данной теме.
А в целом, вид съемки примитивный, технический, тем более снимать будете на цифру. Штонибудь получится.
Главное, во время съемки, у вас должен быть безупречный педикюр. Вот без него, никак.
Re[tarashik]:
от: tarashik
Эти два пункта не сходятся - требовательные заказчики обычно не доверяют новичкам. Заказчик, скорее всего, жадный дурак, увы.
Re[tarashik]:
Когда-то снимал картины, написанные акриловыми красками. Блики преодолел легко, но вот далее... Не осилил цветопередачу, больше даже не стану пытаться. Пусть с художниками связываются другие. У меня монитор а с IPS-матрицей, один из лучших калибраторов - не помогло. Художник требовал сохранить все цветовые ньюансы, ожидая полного совпадения на его дешёвом мониторе, на непонятно каком мониторе у продавца его работ в Америке, а также при печати альбома на бумаге! Мои объяснения про сквозное профилирование он воспринял, как попытку оправдания. Главным своим достижением во всей этой эпопее считаю оплату половины от оговоренного мной гонорара и то, что не пострадали наши дружеские отношения.
Re[tarashik]:
Спасибо большое что откликнулись,Решила отснять,Думаю со светом в студии справлюсь,и отдам RAW формате без самостоятельной обработки,.Тема интересная но действительно требует серьезного подхода,я все таки считаю при полиграфии должен быть фотограф ,проблема у Автора картин в недоверии людям и очень сложном характере,и не желании понять, что наша работа (Это работа)Человек считает, что тяжелый труд только у него.А снять хорошо можно и на мыльницу,а мы все фотографы просто выеживаемся (мягко выражаясь) :( .Но для меня это большой жизненный опыт!
Re[tarashik]:
Если уж решили отдавать без "проявки", то приложите хотя бы один снимок доведенный до кондиции. Чтобы этот "художник" не трепался потом в округе, что вы фотографировать не умеете.
По моему мнению, лучше черновики держать у себя и выдавать только завершенный продукт. Клиентам ни к чему знать вашу кухню.
А тема действительно очень подробно разработана здесь на форумах. В частности обсуждалась съемка географических карт - это очень близко к вашей теме, также съемка масляной живописи. Успех в поиске определяется выбором ключевых слов, их разнообразием.
Re[tarashik]:
Я приложу все усилия, чтобы картинка получилось максимальна достоверная,но проблема в том ,что у меня не откалиброванный монитор, и что бы я не делала без должного оборудования я не добьюсь нужного результата.А фотографии пойдут в печать для книги,и печатать будут в Корее .Правда верстку будут делать в Хабаровске.А я так поняла, что бы я не делала я все равно не знаю, что получиться при печати в типографии.Мы с заказчиком последний раз обрабатывали вместе и все было сделано с его утверждением.Но понятно, при печати пробников получился не должный результат.По резкости хорошо,плохо в передаче цвета.И самое ужасное ,что все надо было как всегда вчера.
Re[tarashik]:
от: tarashikВ принципе, с цветом можно работать и на черно-белом мониторе. О качестве цвета можно судить по числам (плашка Info в фотошопе) известных цветов серой шкалы и цветной таблицы Кодак, которые можно поместить рядом с предметом фотосъемки. Например, возьмите какое либо эталонное изображение, пипеткой посмотрите, где какой цвет, используя настроенный монитор, если есть к такому доступ. Затем посмотрите ту же картинку на своем компьютере и промерьте пипеткой те же точки. При условии, что у вас в фотошопе используется стандартное цветовое пространство (или такое же, как на настроенном мониторе) и политика работы с цветом аналогичная, пипетка в окошке Info покажет аналогичные числа R, G и B цветов. И цветокоррекция достигается подгонкой серого поля к равным значениям чисел для R, G и B, а также численных значений R, G и B для уровня белого и уровня чёрного.
Серая шкала и цветная таблица Кодак, помещенные в кадр, будут полезны и полиграфистам при "проявке" ваших RAW-файлов.
С другой стороны, если у вас нет технической возможности нормально, без чрезмерного напряжения, выполнить эту работу, то политически может быть выгоднее отказаться даже от хорошо оплачиваемого заказа. Ну, чтобы не скомпрометировать себя. ;)
Re[tarashik]:
Ну если Вы убеждены, что жизненный опыт должен быть непременно отрицательным, то дерзайте, конечно...
Не забудьте потом тут отписаться по результатам, ладно?
Re[Domin]:
+1 !
Re[tarashik]:
конечно отпишусь может получиться и показать,А отрицательный результат- это тоже результат! и наверное без него трудно добиться положительного результата,сомневаюсь, что есть много людей у которых все получается с первого раза.А это еще и повод узнать много нового и интересного,тем более когда есть люди готовые поделиться опытом.
Re[tarashik]:
Калибровать только внешним калибратором.
Если монитор на TN матрице - для обработки фото не годится :(
Re[tarashik]:
я пока не видел ни одной репродукции совпадающей по цвету с оригиналом...
складывается впечатление что это вообще не возможно.
но тут опять-же куча нюансов. живопись надо смотреть и писать при дневном свете....
солнечном дневном всмысле
если писать при искуственном освещении то грубо говоря получается сдвиг по ЦТ
если при энергосберегайках-то грязь в цвете... если художник ориентируется только на глаз, конечно.....
есть же цвета, которые между собой лучше не мешать...
ПЫ СЫ личный опыт, сам художник
Re[Анархист]:
Цвет - это вообще не свойство предмета или красок, а свойство человеческого восприятия. Цвет всегда субъективен. К тому же оригинал и репродукция выполнены в разных масштабах, на разных материалах и разными красителями, и просматриваются разными людьми. Умный заказчик это все должен знать и понимать.
Re[Иль Фазоло]:
от:Иль Фазоло
Цвет - это вообще не свойство предмета или красок, а свойство человеческого восприятия. Цвет всегда субъективен. К тому же оригинал и репродукция выполнены в разных масштабах, на разных материалах и разными красителями, и просматриваются разными людьми. Умный заказчик это все должен знать и понимать.Подробнее
в каких-то приделах-ДА.
но если совсем фигня по цвету-понимать не собираюсь.
Re[Иль Фазоло]:
от:Иль Фазоло
Вот именно поэтому, я выше и предложил отдать RAW файлы дизайнерам которые будут производить допечатную подготовку изображений, если они уже готовили материал для печати в найденной типографии, то лучше их никто этого не сделает :!: Они сами согласуют с заказчиком цветовые решения изображений со своего откалиброванного монитора (весьма возможно сравнив с оригиналом). Сам автор темы, исходя из его опыты вряд ли на это способен!
Поскольку типография наверняка находится в Южной (а не Северной) Корее - дальше уже опытные технологи сделают необходимые поправки с учетом используемых красок, метода печати и бумаги.
