Всем привет
готовлю выставку
хочу, чтобы все было идеально)
печатать планирую 30х45
и т.к. моих 10 мегапикселей не хватает, чтобы без интерполяции напечатать 30х45@300dpi, разрешение картинки придется искуственно увеличивать.
каким методом пользуетесь вы?
в меню имадж сайз (alt+ctrl+i) несколько методов пересчета картинки.
или особой разницы нет?
+ в итоговом разрешении шарп по вкусу?
Как правильно увеличивать изображения для печати
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Бог фотографии]:
Хватает.Особенно, если сьемка была в РАВ с ковертацией в ТИФФ 300dpi.Проф.бумага, проф.лаб.
Re[Бог фотографии]:
от: Бог фотографии
Разрешение большого значения для фотопечати не имеет. По рекомендациям подготовки картинки под машинную фотопечать (без перемасштабирования при печати - точно в размер, машина Норицу 3202, в Ваших краях может быть что-то другое, так что надо бы уточнить) размеры должны быть:
формат 30х45 см
размер точный 305x457 мм
размер 3602x5398 пэл
цветовая схема - желательно, RGB
глубина цвета - желательно, 3х8 бит
Растяните картинку на указанное количество пэлов. Интерполяция бикуб (лучше с проглаживанием, хотя на самом деле почти все равно, какая).
Re[zzy]:
Думаю, что Вы сами не понимаете - что пишите:
1. 3602х5398 это какое разрешение? Посчитайте...
2.Не пробовали распечатать 21х30 с разрешением 72dpi ...Думаю, больше таких советов давать не будете.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Написано про конкретную норицу. В первом приближении для 30х40(45) 10 мегапикселей действительно достаточно. И речь в любом случае про 72 дпи не идёт, даже при прямой печати этих десяти мегапикселей на этот формат. И вполне можно довериться пересчёту лабы или пересчитать по практически любому алгоритму. Другое дело, если выжимаем всё что можно. Тогда да, на каждом этапе придётся всё делать с пониманием и под контролем...
Re[Бог фотографии]:
вот именно, хочется сделать все по-максимуму хорошо)
проверил разные типы пересчетов (с проглаживанием и без) - действительно разницы не видно..разглядывал пиксель в пиксель
а шарпить как лучше?
мне нравится метод с high pass в новом слое, радиусом 1-2 пикс, режим overlay, непрозрачность порядка 50%
что скажете - норм?)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Я лишний раз думать не люблю, а поэтому тупо переписываю из таблички Фотолаба:
http://www.fotolab.ru/info/digital.php
Цветовые параметры они раньше жестко требовали, а теперь - не очень. Поэтому стоит слово "желательно". Мож операторы у них подучились.
Теперь. Для машин фотопечати (в т.ч. и для фотопринтеров) глубоко по фигу разрешение в дпи. Им точки нужны. Разрешение используется только тогда, когда размер является вычисляемой величиной, а у машины установлен жестко заданный шаг печати (это, обычно, в полиграфии). Иначе при исходно заданном размере аппаратно или программно выполняется интерполяция. Чтобы этого избежать (а может, заказчик не хочет), лаборатория дает рекомендуемый исходный размер в точках, тогда печатаются только узлы без вычисления промежуточных значений.
Re[zzy]:
Теперь ( как и раньше) точки очень нужны! Открою Вам страшную тайну: dpi это и есть точки на дюйм ( с импортного языка перевод...) Да и для фотопринтера ( как и для любого печатающего устройства) не очень "по фигу" ....Но там еще страшнее - там ppi. И тоже точки.
Re[Игорь Новиков]:
А нельзя всегда все делать с пониманием и с полным контролем? Кстати, не обратили внимание - речь идет о выставочных листах!
Про Норицу, кстати, топикст. ничего не пишет.Читайте внимательнее.
Re[Павел Ионас]:
Нада же, как интересно... А то я как-то помню термин "линеатура", а при чем тут фотография как-то и не задумывался.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Он вообще про технику печати ничего не пишет. Поэтому для него приведены типовые параметры.
Re[Бог фотографии]:
onOne Genuine Fractals
Масштабирование фракталами, считается одним из самых качественных ;)
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Не обязательно в общем случае ;)
Для выставки любителя важнее по-моему правильно передать цвет и оттенки, что-то мне подсказывает, что с этим будет больше проблем...
от: Павел Ионас
А какая разница? Типа 30х45 - строго выставочный формат и должен быть по определению наилучшего возможного качества? Так в условиях сходу противоречие, любая интерполяция ухудшает качество, так что "идеально" уже не будет ;) И на чём печататься это всё будет неизвестно, может там у принтера зашито 100 пикселей на миллиметр, а не 400 на дюйм, или вообще струйник а ля кенон старенький на А3...
от: Павел Ионас
Топикстартер не пишет, а вот zzy написал. И именно как пример ;)
Re[-Antonio-]:
от: -Antonio-
При достаточно больших коэффициентах увеличения ;) А при уменьшении вообще всё весело
Re[Бог фотографии]:
про машину не знаю (модель)
но по факту лучшая в городе по качеству
(не принтер А3)))
печатает она в 300 dpi точно
(не принтер А3)))
Re[Бог фотографии]:
от: Бог фотографии
(не принтер А3)))
Есть резон поинтересоваться размером изображений в пикселях под нужны формат, наподобие этого, только для вашей лабы. Тогда сможете подготовить файлы точно в размер будующего отпечатка и избежать дополнительного внутрилабового масштабирования. На заказе сделать отметку "Печать REAL SIZE".
Re[Бог фотографии]:
Уточните реальный размер отпечатка (бумаги), размер в пикселях, можно ли печатать "как есть" (типа не делают ли масштабирование 101%, не включены ли постоянно всякие "автоулучшатели")... Тогда в шопе или другом редакторе можно подогнать картинку так, чтобы в лабе уже вообще ничего не делали кроме собственно печати. Ну и пробные отпечатки придётся делать почти наверняка... Для экономии можно напечатать пробу в правильном размере сюжетно важной части на мЕньшем отпечатке, вроде 20х30... При таком небольшом увеличении нормальный результат будет со штатным бикубиком, может захочется чуть резкость повысить на результирующем файле...
Вообще же в здешнем FAQ есть ссылка на сайт со сравнением разных алгоритмов и ссылки на обсуждение...
Re[Бог фотографии]:
от: Бог фотографии
(не принтер А3)))
Т.е. так же, как и указанная Норица 3202 (некоторые участники топика этого сосчитать не сумели. Спещиально для выпускников ЦПШ приведу расчет: 5398/457*25,4=300 дпи). Так что Вы смело можете пользоваться табличкой Фотолаба. Но и уточнить и попробовать тоже полезно.
Re[Бог фотографии]:
да, про уточнить чет не додумался про машинный размер отпечатка
заресайзил бикубиком с сглаживанием в 45х30.12 см 300 дпи, тифф 8 бит/канал, шарпанул чуть по вышеописанному методу.
получилось нормательна! вешать не стыдно)
кстати печатается для вот этого моего прожекта)
www.pravo-na-krasotu.monst.org
