Как правильно сравнивать объективы по светосиле?
В процессе выбора штатника возник такой вопрос:
Пусть имеется два объектива, один с максимальной диафрагмой 3.5, другой 2.8 и одинаковым диапазоном
фокусных расстояний. Понятно, что на диафрагме 2.8 светосила будет больше, но ведь снимать на 2.8 можно
далеко не всегда. Практически для достижения максимально резкой картинки приходится устанавливать
диафрагму 11.
А будет ли светосила этих объективов различаться, если на обоих стоит диафрагма 11? Наверное, будет, но только в том случае, если различается диаметр внешней линзы... а в описании объектива указывется только диаметр резьбы под фильтр! И как тут выбрать?
Вопрос вроде простой, но мне как-то непонятно...
Кто-нибудь может объяснить?
Re: Как правильно сравнивать объективы по светосиле?
от:AlexNN
Не будет. Если пренебречь светопропусканием.
от:AlexNN
диафрагму 11.
Вы выбираете из 2 автомобилей. В документации заявлено, что максимальная скорость одного автомобиля 200 км/ч, а второго - 300 км/ч. Вопрос, будут ли различаться скорости этих автомобилей, если ехать на них с одинаковой скоростью 100 км/ч?
Аналогия понятна? :)
от:AlexNN
диафрагму 11.
Указывается всегда геометрическое значение. Если используются объективы примерно одного времени выпуска и от одного производителя, то, скорее всего, на диафрагме 11 (как и на любой другой) света попадёт на плёнку (матрицу) примерно одинаково. Но если сравнивать, например, "белый" Гелиос-40 1,5/85 1962 г. и современный AF Nikkor 85mm/1.4D, разница на одинаковых диафрагмах может достигать целой ступени eV (не в пользу первого, к сожалению).
от: AlexNN
Я вам открою маленький секрет: чем больше диаметр резьбы под фильтр, тем больше диаметр внешней линзы %)
Re: Re: Как правильно сравнивать объективы по светосиле?
от:bc----
светосила - это не все, что определяет поток света. наверни, например, поляризационный фильр - диафрагма та же, а света меньше.
ps. правильной аналогией с авто был бы вопрос: "если у двух машин на спидометре 60, может ли быть такое, что одна движется быстрее другой?" и ответ как раз соответствовал ситуации с объективами ;-)
Re: Re: Re: Как правильно сравнивать объективы по светосиле?
от:Dron/9K
от:bc----
А можно вообще крышку не снимать - вообще света не будет при любой диафрагме...
