Как правильно снять панораму из нескольких фотографий на D70?
Поискал в инете не нашел.
Подскажите, если я снимаю панораму, или высокое здание, и хочу конечную фотку составить из нескольких то как это правильно сделать на D70. (программу склейки уже имею). В частности итересует какие параметры при съёмке и как заморозить, так чтобы потом все фотки подходили друк к другу по цвету, балансу белого, и проч.
Понятно что речь идёт о ручных режимах.
Распишите по возможности по подробнее.
Re: Как правильно снять панораму из нескольких фотографий на D70?
Ну, начните с того, что правильно снимать панораму надо только с помощью панорамной головки. Это - что здание, что закат. После приобретения оной (и подгонки имеющихся объективов) - ужек другие будут вопросы.
Re: Re: Как правильно снять панораму из нескольких фотографий на D70?
от: Ю.Ш.
Она так и называется в инет магазинах?
буду искать
но думаю параметры съемки всеравно стоят не на последнем месте
от:Ю.Ш.
Снял много панорам, и необходимости в штативной голове, с рисочками не было. Все снимал с рук. Выдержка и диафрагма на всех кадрах постоянная. Наводка на резкость тоже. Никакой автоматики. Объектив лучше фикфокал.
от:Mikhail Tchervonenko
Чтобы фотки подходили по балансу белого и цвету, надо все их делать с одинаковыми параметрами экспозиции.
Чтобы фотки склеивались - фотографировать из одной точки с одинаковым фокусным расстоянием.
Чтобы фотки склеивались хорошо - делать кадры, поворачивая камеру только в одной координатной плоскости и перекрывать кадры на меньше, чем на 30%. Лучше на 50%.
Для горизонтальной панорамы крайне желательно, чтобы плоскость матрицы была перпендикулярна линии от вас до горизонта. Иначе на склейке горизонт будет волнами.
Все. Эти принципы от модели фотоаппарата не зависят. Штативы и панорамные головки по желанию.
Плохо вы искали в интернете. :)
тут попробовал
склеил из 4х кадров
но после доработки в программе склеивания
появилось чтото не реальное
смотрите сами
http://www.superbasis.de/UnrealKlein.jpg выкладывать на сервер не стал ввиду явной недоработанности
А что, вполне симпатично уходит ввысь.
Видимо, как и было на самом деле при съемке. :)
Вероятно, Вам не нравится чрезмерно выраженная перспектива? Попробуйте, например, в Фотошопе:
Edit/Transform/Perspective
Edit/Transform/Scale
Получится что-то вроде: http://www.x1.ru/pano/UnrealKlein_2.jpg
Но здесь свои проблемы - _реально_ведь каждый фрагмент снят под свои углом, и выпрямление с растяжением приводит к свои несуразностям.
Так что при _небольших_ искажениях их править можно, а _такие_ - в зависимости от задачи и настроения.
Почти идеальный вариант - длиннофокусный объектив с мин. дисторсией, и отойти подальше.
Идеальный + плюс использование tilt-shift механизмов или объективов (или лестницу в половину высоты здания :) ).
Между прочим, все есть в инете и в поисковиках...
