девушк захотел портрет на фоне памятника. говорит: "хочу себя большой и красивой, а сзади памятник целиком и в деталях".
ну поставил я девушк не далеко от памятника, сам подполз поближе, скрутил зум на короткое ФР, прикинул ГРИП щелкнул.
глядь, а глазенки под козырьком спрятались (холодно б-ррр. девушк фуражк надел). говорю: "красивая, шапк сними, да". она мне: "дай зеркало, расческу и плойку". понял, что проще уговорить фотик выкалупать ей глазенки из-под козыряька, чем заставить девушку снять шапку на улице.
придумал вариант - подсветить глаз пыхой. снял, глянул на жк мониторчик. все вроде красиво, девушк посмотрел: "нравиццо", - говорит.
открыл файлик на мониторе - халтура полная. девушк большой красивый, памятник целиком и в деталях, но беда - твердое ощущение, что девушк аккуратно вырезан в фотошопе и наклеен на памятник :(
вобщем на переднем плане яркое, сочное изображение девченки, сзади блеклое чуть голубоватое изображение памятника.
вопрос: как это лечится при съемке и возможно ли что-то сделать с уже отснятым кадром (он в РАВе)
заранее спасибо откликнувшимся.
Как правильно снять описанную далее композицию
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re[Aaz]:
Цветной фильтр на вспышку или конвертировать с разными настройками ББ, а потом клеитьв ФШ.
Re[Дмитрий Е.]:
"конвертировать с разными настройками ББ, а потом клеитьв ФШ"
спасибо, друг! Вы сберегли мне волосы :)
"Цветной фильтр на вспышку"
а можно подробнее? интересуют 2 вопроса:
1) внешней вспышки пока нет. и надобности пока не обнаруживается. существуют ли фильтры для встроенных вспышек? у меня canon 350D.
2) что нужно почитать, чтобы научиться выбирать фильтр нужного цвета? я так понимаю, что в разных ситуациях необходимы разные фильтры.
Re[Aaz]:
Возможно замерить экспозицию без пыхи, перевести в мануал, поставить пару, включить пыху
Или сделать коррекцию на пыху минус один-два
или пусть голову подымает )
Re[Aaz]:
от:Aaz
2) что нужно почитать, чтобы научиться выбирать фильтр нужного цвета? я так понимаю, что в разных ситуациях необходимы разные фильтры.Подробнее
Можно использовать пластиковые бутылки. Пивные - жёлтый и какая-то химическая кола - синий. Вырезается с усиками, гнётся и ставится на вспышку.
При закатном солнце ставится жёлтый, в пасмурную погоду - синий. Лучше нарезать разной интенсивности окраски.
П.С.
Правильное экспонирование, описаное FOTOLEY это не отменяет ;)
Re[Aaz]:
Чурбанам вообще лучше не браться за камеру. С шаурмой обычно лучше получается.
Re[FOTOLEY]:
от: FOTOLEY
А экспозицию замерять на чем? на фоне или на источнике контрового света? Использовать матричный, точечный или средневзвешенный замер? если точечный, то по какой точке?
Re[FOTOLEY]:
я так понял дело в балансе белого. стоял авто ББ. получилось, что задний план имел ББ, грубо говоря, "дневной свет", передний - "пыха". фотик взял ББ с переднего плана для всей картинки. тогда настройки экспозиции тут не помогут.
или я что-то не так понял?
2Vitriol
"Чурбанам вообще лучше не браться за камеру. С шаурмой обычно лучше получается."
Ах простите, что посмел оскорбить Ваш утонченный вкус, своей недостойной выходкой. Поверьте, этого больше не повторится.
2Vitriol
Re[Aaz]:
от:Aaz
или я что-то не так понял?Подробнее
Задний план был освещён дневным светом, а передний - вспышкой. Если последовать совету FOTOLEY, вспышка будет не ОСНОВНЫМ источником света для ПП, а лишь подсвечивать тени, разница в цветовой температуре будет практически незаметна. А ощущение "вырезанности" пропадёт, если объект "девушк" на переднем плане перестанет быть ярче фона.
[b]Михаил Р.[/b] & [b]FOTOLEY[/b]
Михаил Р. & FOTOLEY
великие шаманы! теперь понял :)
однако сразу возник вопрос - имеет ли значение расстояние до объекта "девушк"? не получится ли так, что с близкого расстояния пыха не подсветит тени, а засветит ПП? и если да, то какого расстояния нужно придерживаться, чтобы избежать этого КЮ?
Re[Aaz]:
провел ряд экспериментов в домашних условиях.
установил ББ по белому листу. сделал тестовый снимок, комната красивая.
замерял экспозицию по комнате, зафиксировал ее. посадил малого, напялил на него широкополую шляпу, включил пыху, сделал снимок.
комната красивая, пацан синий :(
Re[Aaz]:
от:Aaz
Михаил Р. & FOTOLEY
однако сразу возник вопрос - имеет ли значение расстояние до объекта "девушк"? не получится ли так, что с близкого расстояния пыха не подсветит тени, а засветит ПП? и если да, то какого расстояния нужно придерживаться, чтобы избежать этого КЮ?Подробнее
С БЛИЗКОГО расстояния (меньше метра) - только так и получится. Метров с двух - всё путём будет. Кстати, в мануалах пишут с какого минимального расстояния можно полыхать, обычно метров с полутора.
Re[Aaz]:
Баланс белого при смешанном освещении - вообще та ещё песня с пляской...
Кстати, Борман в соседней ветке очень правильный совет про отражатель дал.
Re[Aaz]:
Неполучилось дома потому что в кадр поместилась температура комнатного света (вследствии более длинной выдержки) и пыхи. Так нельзя. Испытания надо проводить на улице, где цветовая температура близка к пышечной! ;)
Re[Aaz]:
Ну, как написал FOTOLEY, вспышку нужно откорректировать на -1.5 ступени (на месте подобрать в зависимости от контраста тени-света). Если вспышкой светить больше то получится как большинство портретов на фоне заката/рассвета - человек смотрится как на фоне фотооббоев. Почемуто мне кажется что при желании сделать портрет в фас на фоне заката результат будет одинаков. Но речь не о закате. А свет основной должен быть естесственным, а вспышкой только немножко подсветить тени, чтоб еще было видно что это в тени, но уже было хорошо видно что там.
А по вспышке заполняющей в комнате - это алес. Вся фотка сине-желтая. Я как попытался балансом вытянуть - перевел в ЧБ, иначеч не то.
По сделанному кадру выход наверное только один - ф шопе фрагментировать и подганять фон под девушку. По идее разброс цвета должен быть не большим, а вот яркости подрулить, но я думаю что это не сложно.
