Как правильно отснять интерьер.
Из объективов 28-70 2.8
50мм 1,4
Какие рекомендации делать панораму?
Как правильно снять интерьер.
Всего 28 сообщ.
Re: Как правильно снять интерьер.
прикупите что нибудь из 10-20 или 12-24.штативчик .и в бой .а со светом по ходу пьесы .зависит от места интерьера.может и естессственного хватит :) .я вот токину 12-24 прикупил и решил проблему почти.а панорамки шить -меня особо не радовало
У меня Canon Powershot G5.
Использую имеющееся в интерьере освещение.
Штатив (пока обычный, без учета нодальной точки).
Снимаю до 30 кадров для склейки панорамы (в 2-4 ряда).
Софт - PTGUI + Smartblend.
Если в кадр попадают яркие источники света - снимаю фрагмент 2 раза с разной экспозицией и в фотошопе переношу детали из светов темного кадра в светлый кадр.
[img src=http://d.foto.radikal.ru/0607/ba40073efe22t.jpg]
Увеличить
[img src=http://b.foto.radikal.ru/0607/51f5eae79834t.jpg]
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Re: Re: Как правильно снять интерьер.
от:Максим Насекин
Софт - PTGUI + Smartblend.Подробнее
Выглядит ужасно...
В интерьерной съемке прямые линии должны оставаться прямыми, а не изгибаться причудливыми дугами.
Хороший ширик - самое дешевое решение, но может не всегда подойти в случае колон или барных стоек
Интерьерщики снимают карданом или на крайняк тилт-шифтом.
Никогда не снимал интерьеры, и не клеил панорамы.
Расскажите как это делать или где прочитать!
попробовал поставить фотик на штатив и просто поварачивать, вокруг оси потом клеить в фотошопе результат не очень. Это так и делается, надо тренироваться?
что такое кардан и тилт-шифт о которых говорится в посте выше?
Если просто поворачивать - будет конечно не очень. Нужно поворачивать вокруг нодальной точки обьектива, нужна специальная панорамная головка. Я например свою сделал из плексиглаза) с ней искажения почти исчезают.
Кардан - большой формат, гармошка)
Тилт-шифт - обьектив с подвижками, исменяющие угол падения лучей на матрицу/пленку, за счет чего корректируется переспектива. ГРИП можно "положить" паралельно снимаемому обьекту, а не разширять, чтоб весь обьект всунуть... Вообщем полезная вещь, но дорогая)
Re: Re: Re: Как правильно снять интерьер.
от:Вечерний фотографот:Максим Насекин
Выглядит ужасно...![]()
Интерьерщики снимают карданом или на крайняк тилт-шифтом.Подробнее
+1
Могу понять съемку и склейку для удовольствия
Но снимать интерьеры, склейка 30 кадров
от: Вечерний фотограф
При съемке большого угла возможны два варианта - либо снимать как в моих примерах (прямые линии становятся кривыми, но локально предметы почти не искажаются), либо прямые оставлять прямыми, но по краям кадра (особенно в углах) предметы сильно растягиваются (и тем больше, чем больше угол охвата). Это не от техники или "рук" зависит. Таково свойство трехмерного пространства, в котором мы живем
Re: Re: Re: Re: Как правильно снять интерьер.
от: Pol
Могу понять съемку и склейку для удовольствия![]()
Но снимать интерьеры, склейка 30 кадров![]()
Склейка производится довольно быстро.
[img src=http://c.foto.radikal.ru/0607/38228e4f411bt.jpg]
Увеличить
На эту панораму из 3х6 кадров я потратил 10 минут времени + компьютер без моего участия обсчитывал ее 15 минут. Все! Результат - 11000х3000 пикселей.
Правда, это не интерьер
от: DHL
... нужна специальная панорамная головка. Я например свою сделал из плексиглаза) с ней искажения почти исчезают.
Если не жалко за know-how, можете рассказать, как делали панорамную головку? Уже год голову ломаю
Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно снять интерьер.
Что лучше использовать для склейки и где достать?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно снять интерьер.
от: murovei
Ну чё вы парите себе и окружающим моск, а?!
Покупаете оптику, аналог бездисторсионной 17-21мм@135 (се речь 35@645) и сымаете за один присест. Нет света -- используйте хдр.
Есть моск, желание и заказчик, покупаете за цену того же объектива форматку, благо стоит сейчас <= 1000$.
Всё. Вот фанаты соплей развесить тут.
от: Максим Насекинот:Вечерний фотограф
Максим, я тоже люблю Эшера, и, возможно в вашей местности отступление от Эвклидовой геометрии будет считаться особым шиком, но у нас в консервативной Швейцарии, никто за подобные изогнутые (пусть даже только в углах) интерьеры ни копейки не заплатит. Поэтому большие углы снимаются широкоугольной оптикой и шифтами.
А вобще Крокодил дело предлагает ;)
Крокодил был вчера немного пьян и, вероятно, написал немного резко, но от идеи не отказывается.
Гнутые линии -- это неправильно. Вы так глазами не видите.
Ну и ещё момент -- полистайте журналы.
от: murovei
PTGUI + Smartblend
от: Schnappi das Kleine Krokodil
Если панорама с маленьким углом охвата - можно сделать так, что искажения будут завуалированы (см. вот эту картинку [img src=http://c.foto.radikal.ru/0607/38228e4f411bt.jpg]
Увеличить). При больших углах это сделать невозможно: будут либо искривления прямых линий (сферическая, цилиндрическая проекции), либо искажения по углам (ортогональная проекция). Еще раз повторю - это свойство трехмерного пространства. Пример тому - картография. Попробуйте растянуть изображение с глобуса на плоскость ;)
Снимать форматкой интерьеры с большим углом - получится то же самое (я не имею в виду разрешающую способность, а перспективные искажения). Разве что снимать в специальной студии, где одной стены (или двух) нет и съемка такого специально созданного для рекламы интерьера ведется с большого расстояния. Вот только в этом случае и не будет перспективных искажений.
А тилт-шифт, кто ж спорит, это весчь, это способ ПРИ СЪЕМКЕ избежать ОДНОГО из видов перспективных искажений (завалов).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно снять интерьер.
от: Максим Насекинот:Schnappi das Kleine Krokodil
Снимать форматкой интерьеры с большим углом - получится то же самое (я не имею в виду разрешающую способность, а перспективные искажения). Разве что снимать в специальной студии, где одной стены (или двух) нет и съемка такого специально созданного для рекламы интерьера ведется с большого расстояния. Вот только в этом случае и не будет перспективных искажений.Подробнее
Максим вы вообще понимаете, о чем говорите? Какое отношение интерьеры имеют к приведеной вами панораме? Это как яблоки и апельсины сравнивать - по размеру и форме похожи, а по сути - разные.
Мебельщики себе для съемки действительно павильоны строят без стенок или хаузхальты, вроде Миле и им подобных, иначе их сюжеты вообще не снимешь. Мы же говорим об интерьерах, где вы никакие стены не разберете. Снимать интерьер желательно грамотно, достигая поставленой цели не технически-неоправдаными ухищрениями, подобно панораме, а за счет правильного ракурса, точки съемки и освещения. И тогда никакие пресловутые свойства трехмерного пространства не будут вам помехой
от: Максим Насекин
Не только, но это вы узнаете, когда поснимаете сами.
[quot]Если не жалко за know-how, можете рассказать, как делали панорамную головку? Уже год голову ломаю [/quot]
Кинул в почту схему и фотки той, что использую я.
А тилт-шифт, кто ж спорит, это весчь, это способ ПРИ СЪЕМКЕ избежать ОДНОГО из видов перспективных искажений (завалов).Подробнее
Дело не в тилт+шифте и не в "природной" панораме, а именно в съёмке интерьеров, где большой угол и привычные взгляду линии и пропорции.
Re[murovei]:
Здравствуйте! Мне нужно сфотографировать интерьер, для себя, я любитель и у меня нет всякого оборудования и т.д.)) ситуация точно такая же как на фотографии, которую прикрепила. Окна получаются слишком светлыми, а в интернете все советуют закрыть шторы)) вид из окон с данном случае чрезвычайно важен) посоветуйте что-нибудь еще :) Здесь уже писали, что нужно сфотографировать два кадра с разной экспозицией и потом в фотошопе их совместить, как называется этот метод, чтоб мне почитать как это делается :D
