Как правильно снимать
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[Domin]:
от: Domin
Нет, проблема в операторе камеры. Выбор зоны фокусировки в камере и выбор контрастной точки на объекте съемки - вот что ему надо освоить.
+1.
Там только в меню несколько опций выбора режимов работы автофокуса.
Да ещё возле дисплея на селекторе 3 положения. О положениях переключателя режимов фокусировки (тот, что под объетивом), полагаю, упоминать и вовсе не тактично...
Топик-стартеру : изучите внимательно мануал, в каких случаях какие режимы фокусировки следует выбирать. после некоторой сноровки/тренировки, думаю, всё встанет на места.
кстати, проверьте свои подозрения с помощью мануальной фокусировки и live View. Если результаты будут отличаться от съёмки с автофокусом, тогда, взможно, всё же есть проблема в тушке... Но что-то мне подсказывает, что косяк всё же в ТУШКЕ ФОТОГРАФА :D
Re[jeniku]:
от: jeniku
всё правильно, но меня смущает, что на другой камере из японии, точно такойже дефект и точно такиеже перелёты и с моими объективами и с его, так, что проблема не индивидуальная
Просто ОБЕ камеры тестируются В ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ кривых руках. Или - ФАТАЛЬНОЕ невезение...
У меня D300 из США. Всё чётко, быстро, стабильно и предсказуемо. Причём с любыми объективами. А следящий АФ - вообще фантастика :!:
Банальный пример (стрельба по движущейся мишени) :
" target="_blank" rel="nofollow"> И это - в динамике. Комментарии требуются ?!
В статике вообще никаких проблем :
Re[BeS]:
от: BeS
Не зря говорят, что автофокус на D300 один из самых отстойных. ...
Дайте ссылку на первоисточники. А то - как в старом анекдоте : "Так говорите тоже..." . Впрочем, предполагаю, кто такое может говорить... ;)
Re[Канонир Никанор]:
от: Канонир Никанор
Дайте ссылку на первоисточники. А то как в старом анекдоте ... "Так говорите тоже..." . Впрочем, предполагаю, кто такое может говорить... ;)
Если он так сказал значит так оно и есть, а если нет то значит он (автофокус d300) таким должен стать :D.
от:Канонир Никанор
+1.
подскажите как специалист, какой из режимов автофокуса так косячит, и для чего предназначен этот косячный режим?
по live View всё отлично
Re[jeniku]:
от: jeniku
Какой из режимов автофокуса для чего предназначен - смотрите в мануале камеры. Не зря ж их придумали туеву хучу... Используйте каждый по назначению. И будет счасте.
Проверьте Вашу оптику на предмет фронт/бэк - фокуса. Вероятно, проблема в оптике, а не в тушке. Хотя если тушка падала, возможно, сдвинулись датчики фокусировки.
А как обстоит дело при ручной фокусировке ?
какой из режимов будет не корректно работать со статичным объектом?
объясните пожалуйста, какая разница для D300 если объектив имеет фронт/бэк - фокус?
вы вообще читали мой первый пост? что-то не очень в это верится...
Re[jeniku]:
Да читал я первый пост... ОК. Пойдём другим путём. Вы при разных дистанциях фокусировки фокусируетесь каждый раз одной и той же точкой ? Или всякий раз - разными ? Возможно, таки подвирают некоторые датчики. Обычно центральный - самый точный. Попробуйте фокусироваться только им. В режиме фокуса S и при положении селектора - только центральная точка АФ (кажется, это нижнее положение селектора). Выберите в меню, скажем, 11 точек. И после фокусировки не перекадрируйтесь.
Если и в этом случае фокус промахивается - однозначно Вам дорога в севис. Ну, или куда там - Вам виднее... на ваше усмотрение... :)
пользуюсь в 95% случаях центральным датчиком
