Как ставит свет, какие настройки и т.д.
У меня не всегда получается, то чего добиваюсь. Может быть есть какой-то точный рецепт. Не хочется изобретать колесо.
Помогите, пожалуйста :D
Как правильно снимать живопись?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Как правильно снимать живопись?
от: Светлана Никова
Воспользуйтесь поиском: эта тема не раз обсуждалась.
Re: Re: Как правильно снимать живопись?
там есть нюансы, как, например, масло или акварель, какой свет и освещение, каким объективом....
сузьте параметры поиска до нужных вам и посмотрите в сети, статьи были.
Re: Re: Re: Как правильно снимать живопись?
Вот статья, например
http://www.kinesisgear.com/copywork.html
Кое что могу откомментировать почтой
mad4younarod.ru
mad4younarod.ru
от: Светлана Никова
Как показал опыт, возникают две проблемы, это блики и искажения.
Первая решается установкой осветителей (двух по обе стороны) под возможно более острым углом к картине (картина должны быть без рамки и ровная). Баланс белого по белому листу (надеюсь у Вас цифровик).
Вторая установкой оси объектива строго перпендикулярно и по центру плоскости картины (на штатив соответственно). И камеру подальше от картины, на сколько объектив позволит. Если снимать больше 100 картин за раз, то искажения проще потом в Шопе править.
