На прошлой недели купил вспышку Metz 44 AF-4C в магазина Сивма. Вообще продавцы оказались там КРАЙНЕ не доброжелательными, но это мне особо не помешало.
Раньше вспышки у меня не было, поэтому в этом деле я был полный профан.
В инструкции было написано, что он подерживает E-TTL (что это такое я в момент покупки не знал). Продавцы так-же сказали, что у нее нет экспокорекции (своей), но потом оказалось, что она все-таки есть (+-3 EV).
Дело в том, что со встроенной вспышкой (300D) я всегда фотографировал в режиме "P". По инерции после покупки (дня 2) продолжал фотографировать в режиме P (на самом деле самый идиотский режим у Кенонов:-((( ). Потом все таки решил прочитать про E-TTL, и понял что для сьемки как-раз подходит режим М. Т.е. если есть интуитивная уверенность, что мощность вспышки хватит, то выставляешь в М те параметры, какие тебе хочется и кадр все равно правильно проэкспонируется (конечно это в случае, если без вспышки он был-бы недоэкспонирован).
И еще, как я понимаю, при хорошем освещении (когда надо подсветить тени) снимать надо уже в режиме Av (или Tv) ?
Еще один вопросик: что такое медленная синхронизация?
и Есть ли на 300D срабатывание вспышки по второй шторке, и если да, то как ее включить? (вспышка этот режим подерживает - называется Rear помоему)
Как правильно снимать со вспышкой?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Как правильно снимать со вспышкой?
Я задал слишком сложный вопрос?!.....
Re: Re: Re: Как правильно снимать со вспышкой?
от: "угр"
А специально для вас - E-TTL любителей есть сайт eos.nmi.ru
По сайтам я уже погулял. Хотел узнать мнение профи....
(если проштудировать ветки - то таких тут полно!)
от:"Тигран"
если есть интуитивная уверенность, что мощность вспышки хватит, то выставляешь в М те параметры, какие тебе хочется и кадр все равно правильно проэкспонируется (конечно это в случае, если без вспышки он был-бы недоэкспонирован)Подробнее
Обычно так и есть. Для большинства случаев вполне можно поставить выдержку синхронизации, диафрагму от требуемой глубины резкости и больше ни о чем не думать.
Если хочется, чтобы и имеющийся свет как-то себя проявил - ставьте выдержку длиннее. Если нужен проэкспонированный правильно темный фон - замеряйте выдержку по нему в режиме Av. Но снимайте все равно в М, потому что мало ли, может он у вас достаточно близко и часть света вспышки на него попадет... :) В общем - от конкретной ситуации.
Вообще я когда прочитал про TTL и E-TTL немножко прифигел. Честно говоря, раньше я думал, что камера просто делает замер света и растояния (последнее видимо Кенон пока вообще не делает) и высчитывает мощность требуемого света. Оказалось, что на самом деле нужен дополнительный (даже многозонный) сенсор, который должен успеть предупредить вспышку....
Эх... если бы скорость передачи информации по проводам была бы не 3x10^8, что бы мы тогда делали...
