Сразу замечу, что речь идет о съемке на цифру, но если советы для пленки окажутся также полезными, буду признательна.
Так вот. Задача: имеется объект - допустим, речной трамвайчик, плывущий на вас. При этом солнце находится позади него и светит прямиком вам в объектив. Бленда тут не помогает. Поэтому трамвайчик получается каким-то темным, т.е. практически один силуэт только. При осветлении в программе получается, что весь фон - то, что позади трамвайчика, - оказывается настолько светлым, что уже пропадают естественные переходы цвета.
Как вы решаете такие проблемы? Неужели решение здесь только одно - не снимать против солнца?
Как правильно снимать против солнца?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: Как правильно снимать против солнца?
Ну либо подсвечивать передний план вспышкой (что в данном случае не прокатит), либо делать эксповилку, и потом склеивать кадры в HDRi. Трамвайчик - это впринципе не слишком мобильный объект, при скорости эксповилки 3 к/с должно получиться, хотя не исключено, что и дополнительно повозиться с совмещением придется.
Re: Re: Как правильно снимать против солнца?
от: bc----
А что это? Искала в интернете, ничего не поняла.
Дело в том, что проблемы такие берутся даже тогда, когда снимаемый объект явно темнее, чем фон... И это возникает достаточно часто. Можно добиться, конечно, что объект не будет темным, но тут же фон делается еще светлее и портит кадр.
А трамвай из тени вытянуть удаётся ? Тогда два варианта - либо выделять небо, и править уровни всего остального, либо пользоватьться кривой. Но это только если детали из тени вытянуть можно...
Re: Re: Re: Как правильно снимать против солнца?
от: Vimaот:bc----
Дело в том, что проблемы такие берутся даже тогда, когда снимаемый объект явно темнее, чем фон... И это возникает достаточно часто. Можно добиться, конечно, что объект не будет темным, но тут же фон делается еще светлее и портит кадр.Подробнее
ищите по слову брекетинг, так вроде называется, bracketing по английски зовется.
Re: Re: Re: Re: Как правильно снимать против солнца?
Давать выдержку по воде, чтобы вышел бликующий кильватерный след от черного силуэта трамвайчика.
от:Vima
Как вы решаете такие проблемы? Неужели решение здесь только одно - не снимать против солнца?Подробнее
т.е. трамвайчик в сильной недодержке, я правильно понял? Переходите в мануал, замер делаете по ближайщей тени и спокойно снимаете этот травмайчик. Да, вместо неба будет белая дыра
Shadow-Highlights в Фотошопе CS и старше. Только не высветляйте трамвайчик очень сильно.
Если мыльница Nikon, то "D-lighting" в Nikon Capture.
от: bc----
Ну почему ж... магния поболее и...
от: Vima
...искала не нашла...
Плохо ищете:
http://www.luminous-landscape.com/tutorials/hdr.shtml
от: Евгений Бес
Замер вообще делался по самому трамвайчику этому. Но не получилось сбалансированного по освещенности снимка. Видно, до человеческого глаза очень далеко любому современному носителю :)
Ладно, спасибо всем за советы. Так понимать надо, что выбирать придется, что приоритетнее - объект съемки или фон :)
от: Mike_P
Нет, Canon. Для него есть что-нибудь идентичное?
от:Vimaот:Евгений Бес
т.е. трамвайчик в сильной недодержке, я правильно понял? Переходите в мануал, замер делаете по ближайщей тени и спокойно снимаете этот травмайчик. Да, вместо неба будет белая дыраПодробнее
Ладно, спасибо всем за советы. Так понимать надо, что выбирать придется, что приоритетнее - объект съемки или фон :)Подробнее
Динамический диапазон ЛЮБОЙ фотоаапаратуры против ГЛАЗА - никакой... :(
Поэтому того, что видите Вы, один в один, никак (даже с помощью ф-шопа) получить не удасться. :( :)
Именно поэтому, я снимаю против солнца в тех исключительных случаях, когда нужно достичь определённой "художественности".
Как вариант - снимать в RAW, потом конвертить в несколько изображений с разной экспокоррекцией, и объединять в HDRI в Photoshop CS2.
Не всё конечно, но некоторые сюжеты вытягиваются вполне...
правильный атвет - выкинуть мегаацтойнейшее цыфромыло на помойку и купить нармальный фотик. есл денег нет можно негативную плёнку использовать в таких случаях
немаловажно качство линз потомучто много жжырает засветка в линзах.
от: Vimaот: Mike_P
Есть, в Фотошопе, см. мое сообщение выше.
Image- > Adjustment -> Shadow-Highlights.
Для больших (в пикселях ) картинок радиус в десятки-сотню пикселей, эффект на уровне 5-20 %, покрутите ручки сами все увидите.
от:Mike_P
Для больших (в пикселях ) картинок радиус в десятки-сотню пикселей, эффект на уровне 5-20 %, покрутите ручки сами все увидите.Подробнее
Спасибо, полезный тул :)
