Как правильно снимать машины в помещении
Как правильно снимать машины в помещении?
Дано: Тесное помещение с машинами. Освещение верхнее, достаточно темно, потолки очень высокие.
Надо: Красиво отснять машину с разных ракурсов. Желательно получить равномерное освещение для последующей обработки.
Съемка была не коммерческая, поэтому особо не напрягался и использовал 2 зонта. Получилось вполне пристойно, но конечно блики и неравномерность освещения очень огорчают. Также задник очень грязный, пришлось менять. Соображения следующие: использовать равномерно расставленные со стороны фотографа 4-5 вспышек с зонтами или софтами + задник закрывать каким-нибудь подвесным фоном. Как думаете, поможет ли такой вариант?
Re[ALFaVit]:
Закрывать задник точно не стоит. Наверняка потребует каких либо опор либо подвесных соединений. Раз это не студия, а скорее всего автосервис, то делать это будете скорее всего на скорую руку. Как следствие конструкция будет ненадежной, а отсюда очень велика вероятность ее падения. И не дай бог если на машину.((( Бюджетным решением вопроса могут стать галогены постоянного света купленные на строительном рынке. Греются они конечно сильно, но что делать. Верхний свет естественно выключать. Снимать с одной точки несколько раз с различным направлением света. потом вырезать удачные фрагменты кузова в шопе и собирать автомобиль!))) Еще в том же шопе блики можно убрать при помощи градиента. Ну еще могу посоветовать почитать сайт посвященный съемке автомобилей. www.fotostation.ru Там и видео уроки есть, да и вообще много чего обсуждается в данной теме.
Re[ALFaVit]:
Спасибо за ответ. Вверху окна (не выключить), вдоль стен лампы накаливания. Снимал вечером, получил мешанину цветовых температур в кадре. С галогенками не получится, поскольку снималась машина+модель (надо было указать в заголовке, я ступил). Можно отдельно снять машину и модель, но получится еще сложнее. Можно ли использовать в качестве фона дым, или может подвесить укрывной материал на шарах с гелием? Есть у кого-нибудь подобный опыт?
Re[ALFaVit]:
Если еще не смотрел, то посмотри как сняты Итоном Чангом кадры №2 №8 и 9 из этого поста http://fotostation.ru/?p=42486#more-42486
А вдоль стен именно лампы накаливания или все же дневного света. Если дневного света, то можно выкрутить стартеры.
Если можно выгони машину на улицу поставь рядом с боксом и снимай, а задник потом любой вклеишь. Хорошо бы видеть, что получилось хоть какие-то примеры выложи или ссылку кинь.
Я снимал первый раз интерьер салона года два- три назад на цифромыло. свет выключен только строительные галогены результат вот
http://xj-8.gallery.ru/watch?a=32u-eeOd
