Как правильно сфотографировать картины
Добрый день, нужен совет.
Попросили сфотографировать картины, для размешения в интеренете, поскажите пожалуйта как правильно это сделать и что требуется?
Re[Художник.]:
Прежде всего ровное освещение, например у большого окна в среднеоблачный день. Если нужно точное соответствие по цвету, то можно в кадре рядом с картиной поместить тестовые шкалы, среднесерую и/или цветную... Смешанное освещение (лампы дневного света + лампы накаливания или лампы дневного света + естественный свет) лучше не применять, тяжело будет оттенки исправлять. Штатив может пригодиться. Плоскость картины с плоскостью фотоприёмника выставить параллельно... Поиском пройдитесь, несколько раз были такие темы. В библиотеке поищите книжку "Фотографирование произведений искусства", автор кажется Гагман, там много полезного...
Re[Игорь Новиков]:
Спасибо большое) из оборудования есть две студийные вспышки по 200Дж, Кэнон 30д и сигма 30мм 1,4.
Re[Художник.]:
Вы предупредите, что у народа мониторы в массе своей не калиброванные и картинки в точности как на вашем мониторе у них не будет, пусть с точностью оттенков даже не пристают... Лучше попробуйте воспользоваться естественным светом, для начала удобнее будет, да и блик схватить со вспышкой легко... Камеры и объектива должно хватить, для и-нета всё равно надо будет картинку уменьшать до 800х600 пикселей примерно и сохранять в jpg...
Re[Художник.]:
от: Художник.
Лучше не заморачивайтесь со вспышками - проще ...вынести днем на улицу в тень и из тени же снимать. Остальное Новиков правильно написал. Снимать с подальше, ибо с геометрией замаетесь.
Re[Художник.]:
пыхами пользоваться категорически не советую, стекло в принципе подойдет, хотя на мой вкус надо мм 100 на кропе.
самое сложное(особенно если картины написаны маслом) недопустить бликов. поэтому съемка с естественным светом в пасмурный день, либо большие заморочи с иск.осв. сразу предупреждаю полярик большого толку не дает(имею ввиду масло), даже заморачиваться не стоит.
И еще совет - если есть возможность снимите на фоне картины мишень для калибровки принтера(или любую другую) чтобы небыло проблем с цветокоррекцией. понимаю, что для сети это никчему, но вдруг пригодиться потом(если мишень есть, снять дело минуты)
Re[Художник.]:
Для колориметрически-точной копии картин,то есть воспроизветения стимулов с одним спектром(масло)стимулами с другими спектрами(монитор,бумага+чернила и пр.) нужен прежде всего источник света с ровным спектром,а это - лампы накаливания(индекс цветопередачи=100),равномерное освещение.Перед съёмкой самих картин надо при том же освещении снять мишень(лучше- Color checker SG от Гретага),по которой построить профайл фотосесии.Сняв все картины(лучше в RAW)- применить к изображениям построеный профиль( assign profile),всё в 16бит.Если применять дневной свет-получим неравномерное (во времени)освещение как по экспозиции,так и по спектру.
Re[Художник.]:
от: Художник.
- никаких вспышек;
- f/8;
- штатив;
- предподъем зеркала;
- максимально ровный свет, можно от окна, расположенного вдали от картины (музейное освещение часто не годится);
- белая карточка в поле зрения;
- максимальная параллельность плоскости полотна плоскости матрицы (но потом все равно корректировать в шопе до полной прямоугольности);
- два-три дубля на полотно с перефокусировкой;
- Сигма эта широковата и дисторсия, лучше бы полтинник.
Re[А.А.]:
Спасибо большое, полтинник тоже имеется в наличие))) будем пробовать)
Re[Художник.]:
сообщения клонов удаляются
