Как правильно сделать настройки для печати из Фотошопа
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Люди добрые подскажите как правильно сделать настройки в Фотошопе и принтере чтоб картинка соответствовала отпечатку. У меня Фотошоп CS3 и принтер Epson R300. Дело в том что я раньше печатал через Эпсоновскую программу а потом решил печатать с Фотошопа. По-началу вроде нормально печатались фото, а потом накрутил настройки в Фотошопе и принтере, теперь фотки в желтизну отдают,а иногда слишком насышенные.Вообщем подскажите пожалуйста кто знает как эту всю байду настроить.
Re[adzam66]:
Печатайте из ACDSEE - удобно по гамме подстраиваться.
Re[adzam66]:
Надо отстроить профиль видеоадаптера и принтера. Делать это надо с помощью измерительного прибора. По другому: оригинальные картриджи и оригинальный профиль. Отпечаток похожий на мониторный очень трудно без профилирования сделать.
Re[Alexandrid]:
Про калибровку я понял. Меня интересует какие настройки надо сделать в менеджере печати ФШ. Там же много всяких пунктов.
Re[adzam66]:
и мне интересно узнать о настройках
Re[adzam66]:
Цветом печати управляет блок Color Managment.
1. Переключатель Print на два положения
— Document — печать документа (Ваш вариант)
— Proof — печать цветопробы.
2. Color handling — как (точнее кто) будет осуществлятся управление цветом.
— No color managment — управление отключено. В результате на отпечатке присутствуют все косяки принтера, бумаги и пр. Нужен для построения профилей (печати патчей)
— Printer manages colors — цветами управляет принтер. Всецело отдаетесь на заводские настройки принтера. При использовании родных чернил и родной бумаги имеем стабильный но посредственный результат.
— Photoshop manages colors — цветами управляет фотошоп (точнее Вы). В этом режиме есть возможность подставлять свои профили и получать наилучший результат. Но если профилей нет лучше выбрать предыдущий режим и пользоваться оригинальными расходниками.
— Separations — печатать цветоделенные каналы. Нужно только для вывода пленок под типографию.
Наиболее полные настройки есть только для режима Photoshop manages colors. Его и рассмотрим.
3. Printer profile: Здесь выбирается Ваш цветовой профиль. Кто не знает, профиль строится для КАЖДОГО типа бумаги (чернил, экземпляра принтера). Сами файлы профилей располагаются в C:\Windows\System32\spool\drivers\color.
4. Rendering Intent — алгоритм преобразования цветов, выходящих за пределы цветового охвата принтера. Подробно об єтом можно почитать в статье Шадрина "Color Management System (CMS) в логике цветовых координатных сис", на его сайте она почему-то не открывается, см. здесь http://www.ukr-print.net/contents/page-1233.htm
В Вашем случае (печать фотографий) выбирайте режим Perceptual.
5. Птичка Black Point Compensation включает компенсацию черной точки на бумагах разной яркости. Т.е. плотность красок будет корректироваться в зависимости от профиля бумаги. Отключать особого смысла нет.
Вот в принципе и усе. При использовании правильных профилей конвертация будет корректной из любого цветового пространства (только не используйте CMYK).
Re[adzam66]:
На сайте Epson, только не .ru USA или Canada или UK lдля более старших моделей принтеров есть их родные рекомендации по управлению цветом.
