Вот купила D-76 Kodak в порошке, прочитала инструкцию, но все равно есть пара вопросов:
1. пакетик порошка на литр. там написано -full strength- значит это будет порошок залитый водой и доведенный до литра?
а есть еще -diluted 1:1- это значит, что то, что получится изначально из одного литра, нужно разбавить еще литром воды?
2. сколько пленок можно в нем проявить (в разбавленном и в неразбавленном) и на сколько увеличивать время каждый раз по мере его выдыхания?
Как правильно разводить Kodak D-76
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Как правильно разводить Kodak D-76
1) разводим порошок в примерно 0,7 требуемого объема, после полного растворения - доливаем до нужного объема водой. Порошок на части не делить! Знакомый лаборант рекомендовал бухать все содержимое пакета в воду и растворять умеренным перемешиванием. Для 1:1 берем равные доли полученного концентрата и воды. Рекомендую именно такой вариант - стоковый D76 дает уж очень сильный контраст.
2) Не рекомендую. Лучше разводить 1:1 и использовать раствор однократно.
Re: Re: Как правильно разводить Kodak D-76
от: Egor
1) Для 1:1 берем равные доли полученного концентрата и воды. Рекомендую именно такой вариант - стоковый D76 дает уж очень сильный контраст.
Есть еще вариант: разбавить 1:3.
Стоит-ли пробовать такой вариант и на что это повлияет?
И еще вопрос. Ни на одной пленке не видел рекомендуемое время проявки для варианта 1:2 (1:1 и 1:3 есть). Как его выбрать? Взять среднее между 1:1 и 1:3?
P.S. Надо-ли фильтровать полученный раствор?
Re: Re: Re: Как правильно разводить Kodak D-76
1:3 попрообовать можно, YG вроде использует с хорошим результатом.
1:2 нестандартное разбавление, насчет времени не знаю, надо пробовать.
Родной кодаковский D76 фильтровать не обязательно, у меня даже за 4 месяца хранения не выпало осадка. И, кстати, совершенно не пожелтел, прозрачный как слеза комсомолки :)
Re: Re: Re: Re: Как правильно разводить Kodak D-76
от:Egor
Родной кодаковский D76 фильтровать не обязательно, у меня даже за 4 месяца хранения не выпало осадка. И, кстати, совершенно не пожелтел, прозрачный как слеза комсомолки :)Подробнее
Меня тут поразила тупая баба из "Экты-Ф", которая сказала: "Жидкий Д-76? Такого не бывает!"
Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно разводить Kodak D-76
от: Alexey_M
Формально она не права, конечно. :D D-76 становится раствором после разведения в воде.
Скорее всего она хотела сказать, что D-76 выпускается только в виде порошка, но не правильно сформулировала свое высказывание.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно разводить Kodak D-76
от: Mad Dogот:Alexey_M
Скорее всего она хотела сказать, что D-76 выпускается только в виде порошка, но не правильно сформулировала свое высказывание.Подробнее
В том то и дело, что Д-76 выпускается не только в виде порошка, но кругозор дамы ограничен ассортиментом ее лавочки :(
от:Egor
2) Не рекомендую. Лучше разводить 1:1 и использовать раствор однократно.Подробнее
1) Лаборант прав
2) При нормальной воде D-76/ID-11 нормальный. Зависит от pH воды и сод-я железа в ней.
Можно пользоваться простым пополнителем (replenisher).
Как рассчитать(узнать) время проявки при разбавлении
Из трэда стало ясно, что есть возможность разбавлять 1:1 и 1:3 Д76. В связи с чем появляются некоторые дополнительные вопросы:
1) в инструкции к пленке не указано время проявки при разбавлении. сколько проявлять?
2) хватит ли проявителя при проявке в советском бачке на 350 мл?
3) что станет с качеством негативов? (зерно и т.п.)
Плюс вопрос по температурному режиму. Я нашел Ильфордовскую номограмму для определения времени проявки в зависимости от температуры. По ней при изменении температуры на 1 градус время изменяется меньше рекомендованных где-то в форуме 9-10%. Что же все таки считать правильным. Скажем я проявляю при 23 градусах. Неужели надо сократить время проявки на 30% ??
Корректировать по Ильфордовской номограмме я пробовал. Негативы получились плотноваты. Что это? Перепроявка?
Заранее спасибо всем, кто возьмется меня наставить на путь истинный.
