Как правильно рассчитать диафрагму при импульсном освещении?
Вопрос организации домашней студии вошел в завершающую фазу. Теперь есть конкретный вопрос. Первый этап испытаний проводился следующим образом. Вспышка, с поджигом от встроенной вспышки на одолженном у знакомого А70 с в.ч. 22 била в зонт. Сам А70 бил "в лоб" Расстояние от зонта до объекта было около метра-полутора. При этом фэшметр показал диафрагму 5.6. Кадр явно пересвечен, что, по-моему логично при таком в.ч. т.е., по-моему диафрагму стоило бы поставить 11. для ISO-100. Что это, глюки флэшметра, глюки вспышки, ошибки в ДНК, ;) или что-то еще? (Дополнительно: выдержка была 1/25, в комнате еще присутствовало освещение лампами дневного света.)
Re: Как правильно рассчитать диафрагму при импульсном освещении?
Если у вас студия имеет стабильную или близкую к этому конфигурацию, самое простое и надежное будет сделать серию снимков с вилкой по диафрагме. Тогда можно будет выбрать подходящий по плотности негатив и исходя из этого определить ведущее число. Если вы постоянно переставляете осветители, сделайте несколько пробных съемок и потом пользуйтесь этим как "базисом".
Что касается флешметра, возможно он отреагировал только на ведущую-"поджигающую" вспышку. Поэтому такая передержка и вышла.
