Как правильно распределить HDD, pagefile и другие подкачки??
Итак, есть 4 винта. На отдельном винте стоит ХР с программами. На другом рабочий материал. Pagefile кидаем на третий а темпы ФШ и Лайтрума на четвертый.
Сделал Ram-Disk 2Гб. Памяти осталось 1,5Гб. Что лучше кинуть в рам-диск? pagefile? Или темпы ФШ или лайтрума?
Или вообще пора комп менять, чтоб 8Гб было?
Моя конфигурация: AMD x2 6000
мать Asus M2N4-SLI, 4Гб память, видео Zotac GeForce 8800GT 512Мб и 4 винта (250+250+640+250)
Re[Morozow Sergey]:
немного не в тему: как раз сейчас планирую апгрейд процессора. Мать такая же как у вас, процессор 3500, планирую поставить 6000, у которого 2 Мб кэш. Не смог найти ответа о совместимости этой мамы и процессора. С поддержкой частоты и кэша процессора у нее все нормально? Сейчас увеличил озу с 1 до 3 Г. НХ2 стал шустрее, но на обработке шумов всеже задумывается. Замена процессора решит проблемку?
Re[Morozow Sergey]:
от:Morozow Sergey
Честно говоря, вы пытаетесь выдумать второй велосипед. На вашем месте я бы выкинул рам-диск. При 4гб оперативки файл подкачки не нужен, тоесть его можно деактивировать. Плюс если у вас стоит ХП 32-бита, то он только 3,5 гига видет из 4. Лечится путём установки 64-битной версии.
Я не знаю как у вас, а мне при работе с фотошопом и лайтрумом 1.5 гига мало.
И если у вас позволяют финансы, то можете поменять процессор на 4-ядерный. У меня стоит Quad 9300. Фотошоп ЦС3 и Лайтрум 2 грузят при работе все 4 ядра.
Re[Morozow Sergey]:
от:Morozow Sergey
Я бы рекомендовал запускать XP с опцией /3Gb, а RAM Disk сделать из незадействованной XP памяти (умеет делать RAMDisk от superspeed), при 4Gb оперативки ее будет порядка 800Mb. На этот диск засовываем скрач диск фотошопа. Если памяти поставить больше 4, то за пределами 4Gb делаем второй RAMDisk (так же программой от superspeed) и скрач диск первым на него, а вторым уже маленький из памяти до 4Gb.
Если RAMDisk большой (при памяти больше 4Gb), то тогда на него можно и TEMP.
На некоторых материнках чтоб задействовать неиспользованныю XP память надо добавить опцию /PAE в boot.ini, иногда еще помогает /NoExecute=AlwaysOff (естественно, в ущерб безопасности).
Re[BlackRed]:
А я вот что-то не разобрался с этим RAMDisk от superspeed. Памяти 2х2Гига. Виндовс ХП СП3, видит 3,5 Гига. Поставил RAMDisk+ и что-то он у меня не видит оставшихся 500 мегов. /PAE в boot.ini дописал, но ничего не изменилось. Куда рыть, кто подскажет.
Re[kkk]:
от:kkk
Видимо не активизировали опцию использование этой памяти:
1. Что пишет в главном окне File - Memory... о доступной "Unmanaged" мапяти?
2. Сконфигурировать использование unmanaged мапяти - средняя кнопка "Unmanaged" внизу окна и далее кнопка "Configure".
Программу используете RAMDisk Plus? Не Plus не умеет этого делать.
Re[BlackRed]:
от:BlackRed
В About пишет Product name: RamDisk Plus / RamDisk
Product version: 9.0.3.0
1. О "Unmanaged" ничего не пишет.
2. Такого не нашел
Re[kkk]:
от: kkk
У меня версия 9.0.4.0, но все же мне кажется что версия у Вас не Plus...
Re[BlackRed]:
Может что-то попутал, скачивал с сайта. Перекачал новую версию - все появилось. :)
