как правильно повернуть фото?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
После съемки с вертикальным положением фотоаппарата и последующей перекачки на комп. фотографии получаются повернутыми на 90 град. При повороте например в ACDSee фото имеющее объем 2мега становится 800кб. На сколько это отразится на качестве снимка при печати?
Re: как правильно повернуть фото?
Может у вас какието настройки изменены или вы что то напутали, потому что у меня как был размер файла так и остаётся неизменным. Сравните на всякий случай размер изображения в пикселах, и качество снимка визуально.
Re: Re: как правильно повернуть фото?
Сейчас попробывал в Фотошопе повернул и сохранил с максимальным качеством. В место 2мегов получилось 2.2 мега. Откуда не понятно.
Значит в ACDSee все перевороты идут с потерей качества.
да acsdee врёт никакой там не lossless и ффотоЖОПЕ тоже качество будет теряться т.к пережимаете jpeg второй раз (эта так трудна панять?).
настоящие повороты без потерь - тут
http://www.jpegclub.org/jpegtran.exe
тамже есть jpegcrop - интерактивная обрезалка/поворачивалка, жжымалки нармальные от IJG software и проч.
от:L4m3r
тамже есть jpegcrop - интерактивная обрезалка/поворачивалка, жжымалки нармальные от IJG software и проч.Подробнее
спасибо за ссылку. Это приложение для какой программы?
Re: Re: Re: как правильно повернуть фото?
Чево??!? эта аддельная праграма, под мастдай.
есть там гдето ещё весь пакет IJG Software там ещё утилиты на эту тему, жжымать ражжымать итд
А в RAW поблем с поворотом нету :)
от:L4m3r
скажите, а BetterJpeg переворачивает тоже без пересжатия ?
от: NKV
Еще какие!
С1 у меня переворачивает вообще обрезая фотки.
Отснял свадьбу племянника, пакетом все перевернул, в джипег загнал, диск выдал.
Потом только заметил, что на перевернутых фотках какая-то фигня - где головы срезаны, где руки :)
Что за глюк до сих пор не понял.
от:Bersh
После съемки с вертикальным положением фотоаппарата и последующей перекачки на комп. фотографии получаются повернутыми на 90 град. При повороте например в ACDSee фото имеющее объем 2мега становится 800кб. На сколько это отразится на качестве снимка при печати?Подробнее
Главное не переворачивать флэшку со снимком, как вынули из фотика, в таком положении в фотолабу и несите, можете снимки слить мимо компа...
А если серьезно, то отдаете в печать как есть (не переворачивая) а когда получите готовый заказ, аккуратно поверните фоту на 90 градусов.
(странно, вроде не тяпница...)
от:Барабумот:Bersh
(странно, вроде не тяпница...)Подробнее
Ну помоему фотошоп переворачивает грамотно, без потери качества. ASDCee явно врет.
теряеться при жжатии в jpg а не при повороте. если фсёравно надо обрабатывать ф фш то фсё равно а если надо только повернуть jpg и больше ничё делать ненадо то фш неодица. тоже самое для небольшой правки цвета.
