Как правильно поставить нумерацию фото..?
Камера Никон Д40, хочу поставить нумерацию файлов так, что бы при удалении из камеры они продолжали нумераватся подряд, а не 8,15,24 и т.д
Никак не пойму что именно нужно выставить...
Спасибо заранее за ответ!
Re[Ильдар13]:
от:Ильдар13
Господа, неужели нет такого в Никоне....?
Re[Ильдар13]:
Нет. И не только в никоне.
Это сделано специально для того, чтобы не было потенциальной возможности обмануть скажем заказчика, с которым у фотографа существует определенная договоренность отдавать съемку в полном объеме, без купюр.
Re[Designboy]:
от:Designboy
Спасибо за ответ!
Бред производителя конечно, думаю что камеры такого уровня не используют для заказной съемки!
Re[Ильдар13]:
Хотя, нашел:)
Нажал сброс и все фоты выставились по порядку!
Re[Ильдар13]:
от:Ильдар13
Никак, слишком ресурсоемкая операция получается. В этом случае камере надо все время быть "в курсе", какие номера файлов реально есть на карточке, это и медленно, и энергию будет потреблять, и нафиг никому не надо. Камера просто пишет ведет счетчик номеров кадров на карточке и у себя в памяти, и обращает внимание только на него, выбирая при нумерации файла следующее по счетчику значение. Таким образом при минимальных затратах ресурсов получаем гарантию того, что на карточке не возникнет конфликт имен файлов.
Re[Ильдар13]:
от: Ильдар13
Хотя, нашел:)
А. Ну тогда учите русский язык, чтобы внятно формулировать свои вопросы. :)
Re[bc----]:
от: bc----
С русским у меня все в порядке, просто обычно переспрашивают если что-то не понятно в вопросе!
Re[Ильдар13]:
от: Ильдар13
не понял... как это "подряд"? а они как по-вашему, нумеруются? :P чере один что ль????????
Re[Ester]:
от: Ester
подряд я имею ввиду 1,2,3,4.... и т.д., а не 1,5,8,19, так они становятся когда некоторые кадры удаляешь, а фот продолжает нумеровать с последнего, т.е. 1,5,8,19,20,21,22.
Вот что я имею ввиду! :D
Re[Ильдар13]:
от: Ильдар13
А после сброса на комп их трудно переименовать последовательно??
Re[ID]:
от: ID
В том то и дело, когда фотаешь например несколько дней подряд, и потом кидаешь это на комп, фоты выстраиваются не хронологично, т.е. фота сегодняшнего дня может быть раньше вчерашнего!
А когда их около 500, и они все идут беспорядочно, переименовывать каждую и вспоминать после какой она идет, думаю геморойное это дело!:)
Re[Ильдар13]:
от:Ильдар13
При обычной работе цифрового фотоаппарата (при заводских настройках) нумерация идет подряд несколько тысяч кадров (обычно до 9999) и лишь потом нумерация начинает повторяться.
Если Вы за эти несколько дней не успеваете отснять десять тысяч кадров, то особых проблем нет.
Говорите выстраиваются не по дате? Да уж это как настроена так программа в которой Вы смотрите список ваших файлов. Подавляющее большинство программ (в том числе и просмотрщики файлов интегрированные в Windows и MacOS) позволяют менять порядок файлов в списке по вашему желанию.
Кстати, в данном случае - до датам порядок следования файлов даже и не нужно. Нужно по именам файлов чтобы порядок был.
