Как правильно посадить голову Benro B4 на штатив?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Здравствуйте. Приобрел Benro B4, диаметр "подошвы" 68мм. Штатив Sirui который у меня есть комплектуется более мелкой в диаметре площадкой для крепления головы. Соответственно, если посадить голову на центральную резьбу подошва головы довольно вылезает за края площадки. Кроме того боковой страховочный винт на площадке просто не будет работать, он не попадает в выемку на подошве которая для него предназначена. Как можно правильно посадить такую голову на штатив с максимальным КПД? Спасибо.
Re[Парам так Парам]:
от:Парам так Парам
Здравствуйте. Приобрел Benro B4, диаметр "подошвы" 68мм. Штатив Sirui который у меня есть комплектуется более мелкой в диаметре площадкой для крепления головы. Соответственно, если посадить голову на центральную резьбу подошва головы довольно вылезает за края площадки. Кроме того боковой страховочный винт на площадке просто не будет работать, он не попадает в выемку на подошве которая для него предназначена. Как можно правильно посадить такую голову на штатив с максимальным КПД? Спасибо.Подробнее
А никак!
Возможные варианты действий:
Купить другой штатив с соответсвующим диаметром диска или штатив без центральной колонны с соответсвующим диаметром диска.
Купить голову с меньшим диаметром диска.
Страховочный винт очень нужен или по принципу если есть значит надо чтобы работал?
от:Парам так Парам
Так всё очевидно же. Взять дрель и новую выемку сделать.
Re[Викс]:
Проблема в том что этот параметр (диаметр установленной площадки) никто из производителей не указывает. Производятся головы и с большим диаметром базы ( тот-же Feisol), они-же делают и ноги- и не слова об этом параметре, с каким конкретно штативом они рекомендуют допустим голову CB-60D с диаметром базы 80мм.
Боковой винт принципиален, он не для красоты.
Логично предположить, что чем больше размеры штатива тем больше размеры диска и следовательно логичней покупать голову с основанием соответсвующим размеру штатива.
И никто не запрещает ставить большую голову на маленький штатив.
Ну наверное у Слика с этим проблемы.
