Как правильно поменять фон? чтоб было так реалистично...
Всего 38 сообщ. | Показаны 21 - 38
Re[Rafael Fomenko]:
вы сами себе противоречите, на примере сделано как попало, согласен, надо ручками (частотное разложение, D&B) соответственно и результат будет куда лучше чем на приведенном примере который сделан вероятно блюр + шум
Re[oksya34]:
от: oksya34
А вот увидела работы такого типа и очень хочу научится, помогите мне, кто знает!))
С помощью ластика (знаете что такое ластик?) стер фон на фотке (был лес), потом поставил на нижний слой эту картинку, и сверху наложил градиент от желтого к белому с режимом наложения "мягкий свет" (это чтоб сровнять цвет молодых и задней картинки)
Не совсем аккуратно, но то что вы хотели - продемонстрировал. Ушло 30 минут.
Re[oksya34]:
oksya34 Вас интересует именно техника вырезания объекта.?
Есть несколько плагинов для отделения объекта от фона. В самом ФШ это "экстракт". Можно набрать запрос "выделение волос в ФШ cs5 - видео на ютубе".
На пестром фоне все гораздо сложнее: приходится и руками создавать выделение (пером или как привыкли) + создавать маски через команду"вычисления" - в общем процесс длительный.
Re[hop07]:
от:hop07
Я согласен что я сильно не старался. Так покажите нам класс ручной обработки кадра. Ссылку на фотосборку я давал ниже. Можете на невестах с женихами показать для автора темы (чтоб было более понятно).
P.S. Для меня не важно жених это или веснушчатая девушка и что вырезать молодоженов или веснушки.
Re[Wased]:
от: Wased
нет, не техника вырезание, а как сдельть чтоб фон соответствовал вставленному обьекту, будтобы там нет никакой замены фона, типа все натурально выгледит))))
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Спасибо вам, что не обиделись на мою реакцыю на первое сообщение и пытаетесь помочь!
Re[Александр Блоцкий]:
от:Александр Блоцкий
Знаю о ластике и о методах попроще, на которые 30 минут не нужно тратить, на вашем примере совсем не реалистично, понимаю все на быструю руку, но все же меня больше интересует реалистичность замены фона, цвета.
Re[oksya34]:
от: oksya34
Реалистичность - это простыми словами совпадение баланса белого фоновой картинки и вставленной. Как этого добиться - кривыми, цветовым балансом, микшированием - все в ваших руках. Если на фоне светит солнце, нужно это сымитировать на лицах людей, чем это сделать - уровнями с маской, D&B, или наложив световой блик - также ваше дело.
А для кого собственно стараться?
Вы говорите [quot]на вашем примере совсем не реалистично[/quot], а я кроме фотору эту картинку скинул собственно и самой изображенной девушке, так она была в восторге, это мягко говоря. Я о чем? О том, что обычный человек (не фотограф) не увидит разницу между заменой фона за пол часа и заменой фона за 2 часа. Так что мой результат считаю достаточным. Более тщательная обработка - это разве что спортивный интерес ради хвастовства перед товарищами, а в реальной жизни ее уже никто не оценит.
от: Александр Блоцкий
Может и не оценит... для хвастовства? Єто тоже играет роль, но я просто хочу добится хороших результатов для себя, просто хочу собой гордится))) Спасибо вам, за ваши ответы!
Re[oksya34]:
Для хвастовства надо моделей снять под фон. С похожим освещением и перспективой. А потом крутить в шопе и тональности и цвет и детализацию. Рекомендация занятся рисованием тут вполне уместна. Чтобы научится разбирать по деталям все элементы изображения а потом собирать в реалистичную композицию.
Re[oksya34]:
Сколько не пробовал плагинов и сторонних программ для обтравки, универсального решения нет. Лучше всего ручками в фотошопе, благо все инструменты для этого там есть. Безье для обтравки, участками цветовой диапазон, иногда кисть с различными режимами наложения. В общем как везде.. волшебной палочки нет (точнее она есть но не панацея )):). Все нужно делать долго и кропотливо своими руками и умом, что бы получить хороший результат. Однокнопочной программы или плагина для этого нет.
Re[Rafael Fomenko]:
хорошо покажу, фото и обработка мои
не скажу что безупречно, я еще учусь
Re[Rafael Fomenko]:
по поводу веснушек: я может конечно и попробовал бы но уж всяко не со 100кб жпегом, дайте хотябы фуллсайз, про рав и не говорю
Re[oksya34]:
в ютубе уроки Карташова
http://www.youtube.com/watch?v=I1mB0QeMLt4&feature=g-all-u
посмотрите этот урок, возможно поможет
Re[oksya34]:
Сигаретный мужчина правильно заметил: только ручками своими можно научиться делать то что вам нужно.
Тут как бы вам не хотелось универсальности нет, собственно это тоже было сказано.
Ну а если разжевать , что люди пытались сказать, то примерно будет так:
1) Для начала нужно подобрать фон, подходящий под вашу творческую задумку и особенно подобрать фон по освещению.
2) не забыть включить голову, например, если на людей падает свет слева, то на фоне он тоже должен быть слева.
3) Как только нужный фон найден, нужно подложить на стульчик мягкую подушечку, заварить себе кофе и запастись терпением. Теперь можно приступать. Начинаем вырезать пару или то что вы хотели вставить на ваш расчудесный фон. Вот тут то и понадобится вам ваша усидчивость и терпение, ваша голова, наблюдательность и упорство, потому как именно с этого момента начинается индивидуальный процесс вырезания объекта от фона. Именно здесь вы научитесь индивидуальным уловкам и приемам вырезания, подходящих именно для этого частного случая, которые в другом случае могут и не подойти. Именно после такой работы вы поймете что вас никто не обманывал), говоря что невозможно научиться делать что-то хорошо, не делая ничего.
И тут я осмелюсь сказать что с первого раза может мало что получиться. Чем больше попыток сделать лучше, тем больше способов вы для себя откроете и тем более мастерски у вас это будет получаться.
4) Когда все мастерски вырезано остается вставить это на ваш полюбившийся фон.
5) Маскируем все это, например, как это было в ваших примерах: делаем отдельным слоем цветочки на переднем слое, накидываем для всех слоем общий расбаланс цветов например кривыми, или тонируем все это, дабы скрыть неоднородность разных слоев и придать им... цельности)
Понятно что слова "карандаш вам в руки или мышь вам в руки" звучат несколько обидно, но 90% их смысла призваны вам помочь) Ваша же задача не обижаться, а услышать каждое слово.
А это как раз мои работы с фоном, к сожалению не осталось работ "как было" зато есть работы "как стало"
http://dimashmelev.ru/pic/img/big/pr_085.jpg
http://dimashmelev.ru/pic/img/big/gr_066.jpg
Оговорюсь, работам года 4 уже.
Re[oksya34]:
Лучший вариант конечно же просто изначально постараться подобрать хороший фон. Вас интересует именно замена всего фона? То есть вставить вырезанного жениха и невесту куда-то? Если вы просто хотите научиться это делать для себя, то конечно это хорошо и надо резать и учиться ставить. Давайте какое-нибудь конкретное фото, чтобы было на чем учиться. Если вы хотите с каждым фото такое сотворять. Очень много времени уйдет :)))
Так что, если есть желание к прямым советам. Фото и желание в студию! :)
одни говорят о воспитании вкуса клиента, другие делают непонятные коллажи и радуются тому, что невеста в восторге...
Re[oksya34]:
Для фотошопа есть замечательный плагин ТОПАЗ. Увидел его работу на фотофоруме 2012. Очень умная штука. Попробуйте, там очень удобно отделять фон и передний план. Даже волосы (!) невесты отдельно переносить позволяет, замечательная штука.
