Как правильно пользоваться стабилизатором изображения с двумя ступенями ?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
На мой взгляд интересный вопрос, который ещё не обсуждался. Если в длиннофокусном объективе (Canon) стабилизатор имеет две ступени стабилизации, то как правильно пользоваться второй ступенью ? Если, допустим, всегда держать её включённой, даже при хорошем освещении и при хороших позициях съёмки (допустим, неподвижный объект съёмки и упор фотографа о дерево, фокус 300 мм) то не будет ли этот стабилизатор наоборот вредить, ухудшать резкость картинки ??
Re[tumnin]:
что значит 2 ступени?
2 режима?
Один обычно для стабилизации только по одной оси, т.е. для съемки с проводкой, например в спорте.
2 режима?
Re[tumnin]:
от:tumnin
На мой взгляд интересный вопрос, который ещё не обсуждался. Если в длиннофокусном объективе (Canon) стабилизатор имеет две ступени стабилизации, то как правильно пользоваться второй ступенью ? Если, допустим, всегда держать её включённой, даже при хорошем освещении и при хороших позициях съёмки (допустим, неподвижный объект съёмки и упор фотографа о дерево, фокус 300 мм) то не будет ли этот стабилизатор наоборот вредить, ухудшать резкость картинки ??Подробнее
Пользоватся надо обычно...
Если стабилизатор имеет две ступени (или 2 стопа как еще говорят), это значит, что снимать вы можете с выдержками в четыре раза длиннее, чем если бы вы снимали без стабилизатора.
Допустим, Вы снимаете без смаза на ЭФР 200 с выдержкой 1/200, то со стабилизатором сможете так же снять с выдержкой 1/50.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
2 режима?
2 ступени - значит стаб позволяет снимать на 2 ступени выдержки длиннее чем без оного.
Современные стабы Canon имеют уже 4 ступени.
Но это все на бумаге, в реале все скромнее.
P.S. Опередили
Re[redcats]:
Корректирую вопрос, стабилизатор имеет два положения переключателя I, и II. Так второе положение увеличивает компенсирующие движения линзы или меняет ось стабилизации ?
Re[tumnin]:
Если б не ленились читать инструкции, может и не пришлось бы Вам задавать такие вопросы:
"При съёмке неподвижных объектов режим 1 компенсирует движение изображения по горизонтали и вертикали. При съёмке движущегося объекта с горизонтальной проводкой режим 2 отключает корректировку по вертикали, предотвращая появление эффекта сдвига объекта в кадре.
При установке камеры на штатив стабилизатор изображения автоматически отключается. Таким образом исключается возможность возникновения обратной связи между колебаниями датчика стабилизатора изображения и мотора стабилизатора".
Re[tumnin]:
от: tumnin
http://www.yugfoto.ru/goods/2333.html
Re[redcats]:
Спасибо за исчерпывающие ответы. Теперь всё ясно. Инструкции к объективу у меня нет, поэтому я и задал вопрос.
Re[tumnin]:
Т.е. если я правильно понял, то снимая, к примеру самолёт заходящий на посадку (люблю снимать возле Шереметьево) я выставляю в фотоаппарате следящий автофокус и ставлю стабилизатор в положение II. Верно ?
Re[tumnin]:
а в шарике где именно снимаешь? просто где во внуково красиво встать я знаю...
Re[Добрый Фей]:
Да я снимаю от поста ГАИ на дмитровке. Всё думаю поближе пробраться, но никак не соберусь ))
Re[Intangible]:
от:Intangible
При установке камеры на штатив стабилизатор изображения автоматически отключается. Таким образом исключается возможность возникновения обратной связи между колебаниями датчика стабилизатора изображения и мотора стабилизатора".Подробнее
Не ввергайте людей в канфуз! Ведь не у всех Марковки последних сборок! ;)
Re[Intangible]:
"При установке камеры на штатив стабилизатор изображения автоматически отключается."
Глупости не надо только говорить. Люди и в самом деле поверят :).
Re[vandrey2000]:
от: vandrey2000
У вас же такой http://canon.ru/products/about.asp?id=1726 объектив? Там написано про стаб.
Re[Radler]:
Есть теория, а есть практика. Когда я забываю отлючать стаб на этой трубе и снимаю при этом со штатива - снимок будет смазан. Попробуйте сами. НА ШТАТИВЕ СТАБИЛИЗАТОР ИЗОБРАЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ОТКЛЮЧАТЬ!
Re[vandrey2000]:
Спасибо, такие мысли у меня закрадывались но на практике так и не попробовал.
Re[tumnin]:
от:tumnin
Т.е. если я правильно понял, то снимая, к примеру самолёт заходящий на посадку (люблю снимать возле Шереметьево) я выставляю в фотоаппарате следящий автофокус и ставлю стабилизатор в положение II. Верно ?Подробнее
Не совсем так. Есть объективы например EF 100-400 у которого положение стабилизатора (2) отключает стабилизацию в горизонтальной плоскости. Есть объективы EF 400, EF 500, EF 600, у которых в положении (2) происходит отключение стабилизации в зависимости от перемещения объектива (умный стаб) автоматически либо по горизонтали либо по вертикали.
В случае горизонтальной проводки стабилизатор действительно лучше ставить в положение (2), а в режим AF или One shot зависит от вашего стиля съёмки.
В случае съёмки самолёта каторый идёт к вам под углом с большими угловыми перемещениями стабилизатор лучше вообще выключать.
