Как правильно перезарядить пленку - хелп
Была пленка в фотоаппарате (Canon 300V), нужно было вставить другую пленку.
Нажал на перемотку пленки, и аппарат замотал не полностью отснятую пленку обратно в катушку (то есть хвостик пленки не остался снаружи)...
Как теперь быть? В полной темноте разбирать кассету и выковыривать из нее пленку? Или как?
Re[danx]:
Обратиться в минилаб и попросить достать хвостик. Или купить фильм-пикер, такую приблуду для доставания хвостиков из кассет (потренироваться придётся немножко).
Re[danx]:
Существуют такие специальные усройства для вытаскивания конца пленки из катушки. Они есть в любой фотолаборатории. Можно попробвать попросить вытащить кончик пленки. Это секундное дело. Думаю вам не откажут.
Re[danx]:
Не очень понял, что там сделал фотоаппарат, и что хотите сделать вы. Если доснять пленку, так в чем проблема если смотал не полностью? Или он пол пленки оставил?
Re[Edikkai]:
Спасибо! Очень помогли! Пожалуй, на первый раз действительно попросить в фотолабе вынуть хвостик - это самое лучшее.
А на будущее думаю да, крчюок этот надо будет прикупить.
Кстати, не заметил при перемотке на фотоаппарате, он перематывает оставляя хвостик (и я случайно нажал перемотку еще раз, из-за чего он спрятался в катушке), или все-таки фотоаппарат перематывает всегда до конца, пряча хвостик в катушку? (в этом случае крючок для вытаскивания пленки просто необходим).
Re[BloodyPooH]:
Аппарат смотал полностью пленку, я хочу ее доснять, а заправить ее в фотоаппарат не могу, т.к. не за что уцепиться - из катушки не торчит хвостик пленки.
Re[danx]:
от:danx
на счет 300v не уверен, но на 33 это выбирается в пользовательских функциях.
Re[danx]:
разобрать кассету в домашних условиях проще простого. особенно фомапан :) а вот ильфорд делает кассеты с совестью, не сразу удалось снять верхнюю крышку...
Re[dopefish]:
300V не оставляет хвостов при перемотке, об этом даже в инструкции написано.
Re[BT]:
[quot]на счет 300v не уверен, но на 33 это выбирается в пользовательских функциях. [/quot]
У 300/3000 нет CF.
Re[Павел_л]:
Ок, вопрос снимается, всем спасибо!
Re[dopefish]:
от: dopefish
пассатижи вам помогут
