Как правильно откалибровать монитор?
Имеется:
Монитор NEC 1990sxi
Калибратор SpiderPRO + программа Optical
Программа Specra View Profiler (с сайта NEC)
и если что еще надо, то поищу
КАК правильно в данном случае откалибровать сей замечательный монитор? Какие параметры яркости, контраста и т.д. выставить перед аппаратной калибровкой? Хотелось бы цвет.темп. 5500K.
Re[Condorillo]:
Если вы собираетесь сравнивать отпечаток на бумаге с экраном, выбирайте яркость в диапазоне 100-130 кд\м2. Если нет - то по вкусу. Контрастность вам поможет подобрать программа (эту, правда, не знаю, но все нормальные так работают).
А 5500 не нужно - используйте стандартные 6500 - в соседней ветке Алексей Шадрин озвучил правило - монитор должен быть настроен на 1000К выше, чем отпечаток, тогда они будут выглядеть одинаково. Такова особенность восприятия излучающих и отражающих объектов...
Re[Condorillo]:
Для того чтобы в вашем замечательном мониторе можно было осуществить аппаратную калибровку через LUT монитора, необходимо его превратить через расширенное меню в модификацию SpectraView.
В аппаратном режиме результат калибровки наилучший.
Re[SunFire]:
Столкнулся со следующей проблемой: получается при калибровке сплошное безобразие - контраст 39:1 или около того всегда, черный "ушел" в красную область, цвета "уплыли" в сепию многие :( что я могу не так делать? Мож калибратор фиговый - давно покупал, простой спайдер. И сбросом в заводские настройки черный т гамма не выправляются уже. А моник я в SV-режим перевел. Могу попробоват скрины из SVP выложить если надо.
Re[Condorillo]:
Спайдером откалибровать получилось очень плохо, видимо старенький. Спросил у знакомых i1 display2 - вот что получилось. В одном месте куда-то все ушло. Что посоветуете?
Re[Condorillo]:
Какая-то ерунда. Черный - ноль на этом мониторе не получить. Ушел у вас тоже очень темный серый - видимо, для прибора он был как черный, где прибор не чувствителен и дает большую погрешность. Что-то вы яркостью-контрастом тени совсем убили, что-ли? Или залезли в уровень черного? Эту штуку лучше использовать осторожно. А градационные кривые эта программа показывает? Лучше используйте EyeOne match, не забудьте валидатор в конце запустить.
Re[reef]:
Скажите пожалуйста,а почему не калибруют сразу на заводе, или или калибруется под конкретную машину?
Можно ли найти кого нить,кто откалибрует?(Не пинать)
Re[reef]:
сам ничего не крутил - умолчания заводские выставил. уровень черного 50%, контраст 50%, яркость после калибровки стала 49% с чем-то.
вот сейчас еще раз откалибровал и вот что вышло (некот. параметры при калибровке задал другие)
там в мониторе есть интересные параметры IPM и Цветокомпенсация - я их выключил.
а программа Spectra View Profiler от Nec - прочитал, что в данном случае лучше.
может освещение внешнее не очень равномерное влияет сильно?
Re[Condorillo]:
Они вряд ли повлияют на цвет - первый вообще режим энергосбережения, второй - подстойка равномерности подсветки. А автояркость отключили, кстати?
Я эту программку не знаю, к сожалению. Вы задали минимально возможный черный, я смотрю? Может, в этом случае она в ноль все и загоняет в темных?
А градационные кривые она не показывает? по ним много можно понять. Я все равно попробовал бы с помощью Eye One match построить профиль (без кручения ручек, по простому варианту) и оценить форму градационных кривых, которые эта программа выводит по завершении калибровки. В вашем случае должны быть практически идеальные сливающиеся прямые.
На фабрике как рахз эти мониторы хорошо калибруют, но на 6500. Есть зависимость от яркости, так что в идеале нужно калибровать заново, плюс строить индивидуальный профиль. Индивидуальный профиль идет в комплекте только с очень дорогими мониторами. Насчет калибровки - раздел УСЛУГИ данного форума.
Re[reef]:
...а как исправить гамму монитора? Текущая 1.94, а хочется 2.2.
Re[Алексей Лось]:
Если вы калибруете монитор аппаратно, достаточно вначале задать требуемую гамму, и программа выполнит гамма-приводку.
Re[reef]:
это у него в пзу.
Re[Алексей Лось]:
Гамма-приводка будет выполнена за счет записи соответствующих данных в LUT видеокарты (такое дурацкое ощущение, что я это писАл в этом форуме раза 3 за последние 2 дня...).
