Как правильно осветить гравюру при съемке?
Здравствуйте!
Вот столкнулся со съемкой гравюр большого формата. Необходимо максимально правильно и равномерно осветить гравюру при съемке. Формат гравюр ориентировочно 150х100см. Подскажите, как оборудование лучше всего использовать?
Александр.
Re: Как правильно осветить гравюру при съемке?
от:Alex Korshunov
Здравствуйте!
Александр.
А в чем проблема ?
какая гравюра, по металлу ?
Если сильно бликует, то можно слегка заматировать дымом от сгорающего магния, все подбирается опытным путем, магниевая пыль легко удаляется тряпочкой.
Если высокие неровности и плохо просвечиваются некоторые фрагменты, то можно камеру поставить на выдержку "В" и перемещать осветитель вокруг самой гравюры для равномерного освещения всей площади, тоже все экспериментально.
от:Alex Korshunov
Здравствуйте!
Александр.
Проще всего - северное окно.
Иначе - пара больших софтбоксов.
Два полутораметровых стрипа по бокам от гравюры, под углом в 45, черные отражатели вокруг.
Благодарю за ответы.
Гравюра на бумаге. Несколько гравюр, плакатов, литографий.
Относительно способа съемки я понял. Подскажите еще, пожалуйста, какого производителя выбрать и какое конкретно оборудование купить? :)
А если отсканировать? Делал подобное в "Copy General" в Москве, там есть большой сканер.
Re: Re: Как правильно осветить гравюру при съемке?
Сканировать дорого. Всего около 700 листов. По стоимости в копи дженерал получится 1400 долларов. Дешевле купить хорошее освещение, только вот никто не говорит, какое именно :)
