Как правильно определить минимальную выдержку?
Золотое правило фотографа гласит, что минимальая выдержка при съемке с рук должна соотвествовать фокусному расстоянию. Однако не совсем понятно вот что: у меня D70, матрица у него меньше, чем полный размер. На объективе стоит, например. ФР 200, а фактически с учетом корпа ФР 300. Так какую выдержку минимально я должен ставить: 1/200 или 1/300? И почему? Сам до правильно ответа не додумался, может, поможет кто :)
Re: Как правильно определить минимальную выдержку?
от:ВикторВ
Ставьте 300. Ибо кропнутая матрица чувствительнее пленки к шевеленке - больше "увеличение" при печати
от: ВикторВ
Я склоняюсь к мнению, что у каждого человека максимальная выдержка, на которой отсутствует смаз, индивидуальна.
Лично у меня на пленке с полтинником она соответствует 1/125. При этом около 95% кадров получаются нормальными. А вот при выдержке 1/60 примерно 50% кадров получаются недостаточно резкими.
Re: Re: Как правильно определить минимальную выдержку?
Получается, что надо вводить коэф. 1/2, и вообще подбирать индивидуально.
Re: Re: Re: Как правильно определить минимальную выдержку?
от: ВикторВ
Советую снимать с рук на выдержках не длиннее 1/2ФР. Я практически не пью и т. п., но пришёл к выводу, что, когда лень брать штатив, лучше не рисковать. Разве что, в крайних случаях. По поводу кропа- не пользуюсь цифрой, но теоретически согласен, что пользоваться надо именно эквивалентным ФР, ибо коэффициент будущего увеличения возрастает в кроп раз.
Re: Re: Re: Re: Как правильно определить минимальную выдержку?
Спасибо. Прийдется видимо првыкать к штативу.
от: VAGUS
Возьми гантельки и потренеруйся. Хорошие фотографы пол секунды с телевиком держат.
Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно определить минимальную выдержку?
от: Kpoшка Ру
от:VAGUS
А Вы попросите "хороших фотографов" сделать одинаковые кадры телевиком со штатива и с рук на 1/2, да напечатать 20*30.
Знаете, я инженер-электронщик, так когда-то один мой коллега хвастался, что паял микросхемы 90-ваттным паяльником. Я ведь тоже могу это сделать, но стараюсь некорректных действий избегать. О крайнем случае я упомянул, а без нужды действовать некорректно- признак любительщины (в негативном смысле).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно определить минимальную выдержку?
от: VAGUS
Дело в том, что штатив и репортаж - вещи не очень совместимые. А света, порой, бывает очень мало. Даже для просветлённой светосильной про-оптики.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно определить минимальную выдержку?
от: Kpoшка Ру
Так всё правильно- кто же против! Просто я со своей точки зрения фотографа-любителя отнёс репортаж без штатива и без хорошего освещения к "крайнему случаю". А для кого-то это может быть повседневной реальностью.
Зависит еще и от того, снимаете ли вы очередями, или одиночными кадрами. В серии из четырех кадров я на 200 мм фокусного расстояния (без учета кропа) при выдержке 1/15 без стабилизатора и штатива получал кадры, хорошо выглядящие при печати 30х45 см. Естественно, речь о 2 и 3 кадре в серии, которые почти не испытывают влияния покачивания камеры от нажатия на кнопку спуска.
Просто гениально!
Под занавес обсуждения выясняется, что время выдержки можно значительно увеличить, снимая сериями. Огромное спасибо.
Думаю, можно закрыть тему.
