Как правильно настроить монитор ?
Речь в данном случае о яркости. Т.е. на выходных наконец то отстроил по яркости домашний монитор так, что бы картинка на экране соответсвовала по яркости отпечатку сделанному из фотошопа. До этого на при печати из фотошопа все получалось темно, хотя на мониторе все ок (при этом при печати из родной Эпсоновской проги EasyPhotoprint тоже все ОК :?: )
Настраивал по Adobe Gamma ( кажется так называется - вобщем та прога которая висит в Панели Управления).
В выходные капался в старых фотках и нашел
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=671629&author_id=25568&sort=date&page=1&prev_photo_id=665955
Перевел в чб , настроил яркость/контрастность так как посчитал нужным. Опубликовал, проверил - все так.
Сегодня прихожу на работу и начинаю смотреть - полная фигня : все блеклое и намного ярче чем я делал - смотрю с соседних компов - то же самое.
Так каже все таки настриваьт ?
Re[Андрей Дубровин]:
Какой у Вас монитор?
Если ЭЛТ, то яркость монитора (ручка контрастность) и точку черного (ручка яркость) можете попробовать настроить/заценить по картинке http://www.normankoren.com/makingfineprints1B.html#steps. Выставляйте ручки так, чтобы можно было различить как можно больше патчиков.
Гамму для трех уровней освещенности можно оценить по http://www.normankoren.com/makingfineprints1B.html#gamma_3lvl в идеале она должна быть одинаковой для всех трех и в р-не 2.2.
В точности соответствует тому,как одна дама вшила молнию,чтобы регулировать под нового знакомого.
Ну поймите,что в системе цветорегулирования (CMS) главным (первородным) источником является файл,который вы каким то образом заполучили (фото,скан,CD). Увидеть,что он изображает (и что Вы в нем -может быть безвозвратно- наковыряли) можно только на профилированном (а не подстроенном под что то) мониторе. По другую сторону лежит печать. Отпечаток будет соответствовать файлу ,(правильно отображенному на профилированном мониторе) только при применении точно соответствующего индивидуальной комбинации "чернила-бумага-принтер-режим печати" профиля принтера. Про ВЕБ уже много раз писано.
