как правильно использовать ручной ББ.
у меня 40 ди.перечитал всю инструкцию,но не понял...объясните по подробней.Как этим правильно пользоватья.И вообще,что полезного в этой функции?в паспорте сказано,что нужно сфотать белый лист.потом в меню войти в ручнойББ.произвести все операции,которые запрашиваются.потом выставить значок руч.ББ на ЖК дисплее.....для чего?как с этим дальше работать?не ясно.
Re[vladimir.epsi]:
А не надо ничего с ним больше делать. Выбрать его, и все. Только фотать белый лист надо непосредственно в том месте, где Вы снимать будете, прямо перед съемкой, в этом и есть вся суть.
А полезного в этом то, что для конкретного места и время, с конкретным светом вокруг, будет задан эталон белого листа. Например, собрались фотать на восходе солнца, все вокруг красное, небо, трава, и ваще все. Кладете белый лист, фотаете, и не смотря на то, что глазами он на восходе солнца будет казаться красноватым, система поймет, что он белый. Также при любом другом освещении.
Re::
Так да не очень.
Так, что нужно там, где снимать собираешься, но есть два но, одно - техническое, другое - художественное.
1. Надо лист разместить не просто в том месте, а так, чтобы на него строго падал тот же свет, от того же источника, того же цвета, каким освещена снимаемая сцена. Поэтому, если такая возможность есть, то нужно лист поместить буквально в саму снимамую сцену, а не просто там, где камеру установили для съемки, т.е. буквально внести камеру в сцену, разместить лист так, чтобы на него падал свет от источника и снять.
2. Если будете поступать, как предложено в предыдущем посте, то от такого ББ будет только ВРЕД. Идея коррекции ББ заключается в том, чтобы, при каком цвете источника света ни снимал бы, чтобы результат на снимке выглядел так, как будто снималось ПРИ СОЛНЕЧНОМ ДНЕВНОМ ОСВЕЩЕНИИ. Если вы так станете задавать ББ и снимать на закате, при свечах и пр. подобном свете с целью получить соответствующие закатно-вечерние, интимно-свечные оттенки, с их характерной аурой и колоритом обстановки в сцене, то получите вид ...дневного освещения и от колорита останутся одни рожки да ножки и полная фигня на постном масле. Если же вам отчего-то вздумается на закате снимать портрет на паспорт с дневными оттенками всех цветов, то тогда да, тогда нужно выпонить ББ по листу, как описано в п.1. Не понимание этого простейшего правила - одно из самых расхожих заблуждений в фотографии и ББ тулят везде, где нужно и где от него один только вред, что и продемонстрировал наглядно уважаемый предыдущий оратор, описав, как с помощью ББ на заре снять ЖАЛКУЮ ПАРОДИЮ на зарю.
Re[цукен]:
100%
Re[vladimir.epsi]
Cнимайте в RAW. В конверторе выставляйте ББ. Ищите не точку белого, а свое собственное тональное решение.
Re[vladimir.epsi]:
очень благодарен всем за исчерпывающие ответы.уже попрбовал-красота!!!спасибо...
