Имеется 10D и несколько старых советских объективов, купил колечко, пощелкал, понравилось (особенно Юпитер 37А). Есть, конечно, определенное неудобство с ручной фокусировкой (зрение не очень, хожу в очках), но после некоторой тренировки привыкаешь и даже начинает нравиться.
А вопрос возник довольно неожиданно и возможно он довольно глупый. Фотографировал так: выставляю диафрагму, компоную кадр, фокусируюсь, хлоп! Но, почитав форумы по старым объективам на 300D, был слегка удивлен, что народ после фокусировки еще, зачем то прикрывает диафрагму!
Вот и вопрос, может, я что-то сам не так делаю?
Какова правильная методика фотографирования такими объективами?
Как правильно фотографировать неавтофокусным объетивом
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re: Как правильно фотографировать неавтофокусным объетивом
от:ВасилийС
Какова правильная методика фотографирования такими объективами?Подробнее
На Ю-37 2-х кольцевая диафрагма, одним кольцом она предварительно ставится (см. инструкцию на объектив), потом наводится резкость, потом вторым кольцом закрывается. Это удобно, т.к. с закрытой диафрагмой сильно неудобно фокусироваться, видоискатель темный.
Re: Re: Как правильно фотографировать неавтофокусным объетивом
Спасибо, сегодня попробую.
[/quote]
У меня Ю-37А- нет там 2-го кольца.
[/quote]
кольцо одно
оно сдвигается по оси объектива - как на сигме при переключении с автофокусировки на ручную
Re: Re: Re: Как правильно фотографировать неавтофокусным объетивом
от: VAGUS
потому и отправил к инструкции. :)
Там это кольцо сначала прижимается в сторону камеры и ставится против выбранного значения диафрагмы (есть характерный щелчок или тактильное ощущение). Затем оно может полностью открываться и будет закрываться до выбранного значения т.е. 2 кольца в одном.
А в Гелиос-44-2 именно 2 кольца.
Я использую с EOS-5 отечественные Гелиос-81Н и Калейнар-5Н. Действительно, намного удобнее сначала сфокусироваться, затем выставить рабочую диафрагму. Во-первых, потому, что, чем светлее изображение объекта, тем легче разглядеть мелкие детали; и, во-вторых, меньше ГРИП. Навёл резкость, крутанул колесо диафрагмы, ОГОНЬ! :)
Re: Re: Re: Re: Как правильно фотографировать неавтофокусным объетивом
от: Mike_Pот:VAGUS
А в Гелиос-44-2 именно 2 кольца.Подробнее
Посмотрел и вправду есть прижимное кольцо, но вот воспользоваться по уму не получилось.
Объясните неразумнуму, как же им пользоваться?
Т.е. прижимаю кольцо и высталяю диафрагму на которой будет сделан снимок? А потом могу крутить диафрагму и фокусироваться, но фото будет сделано на диафрагме, выставленной кольцом при прижимании?
Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно фотографировать неавтофокусным объетивом
[/quote]
[/quote]
Не совсем так. Вы определяете дырку, на которой хотите снимать. Закрываете диафрагму. Прижимаете кольцо и устанавливаете желаемое значение напротив метки (точки). Затем отпускаете кольцо и открываете диафрагму. Фокусируетесь, ждёте момента и т.п., перед спуском НЕ ГЛЯДЯ ЗАКРЫВАЕТЕ ДИАФРАГМУ. Она закроется до выбранного Вами значения- не более. Спуск- НЕТЛЕНКА готова :)
[/quote]
от: ВасилийС
В прижатом положении доводите кольцо до нужной диафрафгмы и здесь его отпускаете. Оно на метке должно щелкнуть. Это выставился упор. Если не щелкнуло, доведите до метки (они иногда бывают неточно нарисованы) Теперь диафрагму в свободном (не нажатом) положении кольца надо открыть, сфокусироваться, а перед съемкой ненажатым кольцом поехать до упора. Тогда диафрагма прикроется.
Чтобы переставить диафрагму, надо кольцо опять слегка нажать и доехать до выставленного упора. Там кольцо еще
немного осядет и прихватит упор. В этом положении и нужно поставить новую диафрагму.
