Наблюдаю промахи по фокусу с EF 50/1.8 + Canon 60D на портретах. Раньше грешил на слабый конструктив 50/1.8, т.к. были страшные промахи и на пейзажах. Но давеча рассматривая промах по фокусу на грудном портрете на дырке 7.1 при съемке со вспышкой, родил другую версию.
Может быть, фокусировка типа «нажми спуск до половины, дай сфокусироваться, а потом плавно дожми» всему виной? Пока я там «плавно дожимаю» человек шевелится и выходит из ГРИПа?
Может лучше разок убедиться, что нужный датчик лег на лицо портретируемого, а потом нажимать кнопку сразу? Чтобы человек не успел шевельнуться?
Как правильно фокусироваться при съемке портретов?
Всего 22 сообщ.
Re[GyrusDyne]:
При диафрагме 7.1 человек должен весьма нехило сдвинуться, чтобы вылезти из ГРИП.
-Как наиболее реальный вариант это нерабочий автофокус.
-второй вариант слишком длинная выдержка
Покажите проблемные фото
Re[GyrusDyne]:
Собссно классика...
1. Нужную точку на глаз, фокусируемся до подтверждения, и дожимаем.
2. Или центральную на глаз, фокусируемся, компонуем как надо, дожимаем.
3. Всё сфокусировано заранее. Сажаем модель в кресло и жмём без всякой фокусировки.
Кстати, действительно, при ф7.1 нужно очень постараться, чтоб из ГРИП выпрыгнуть.
Скорее вопрос юстировки.
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
Собссно классика...
Да уж...
Кстати, на расстоянии 3 метра до объекта, калькулятор показывает при дырке 7.1 почти метр резкости. Нормально у Вас там люди выпрыгивают :)
Re[GyrusDyne]:
Делаете все правильно. Просто объектив дрянь. Но прям на 7.1 чтоб мазал... У меня после 3,5-4 с ним все в фокусе всегда. В любом случае стекло я бы поменял на нечто более подходящее.
Re[Alexey Safonov]:
И впрямь - прикинул - сантиметров 20 получается... Гм...
Ну не то чтобы совсем не рабочий. Из трех кадров - на одном (но что обидно самый интересный) слегонца не в фокусе лицо.
Да нет. Там что-то типа фронт фокуса - типа одежда на груди резко и в фокусе, а лицо/глаза слегка размыто.
При себе нет.
При себе нет.
Re[GyrusDyne]:
Полтос косячит по разному при фокусировке от и на себя.
Re[Знайко]:
Короче тайна сия велика есть. Сделал 20 тестов фокуса по мишени - и по центральному датчику, и по крайнему. В результате один мощный промах. Остальные 19 - все хорошо.
Re[GyrusDyne]:
от: GyrusDyne
Добавлю от себя что мой полтос из 10 выстрелов попадает 7-8 раз, но вот какой парадокс я заметил, когда вспышка работает стробом подсветки афтофокуса то объектив попадает 100% в цель.
[удалено]
Re[mao]:
от:mao
не могу понять одного
зачем находящийся близко статический объект фотографировать автофокусом?
поставили нужную диафрагму, поставили ручной фокус, примерно навели кольцом фокус на объект
и теперь наклонами вперёд-назад ловим идеальный фокус на глазах
так снимают всю предметку и макро всегда и почему так нельзя снимать людей.Подробнее
Потому что долго и неудобно.
И снимать можно, но зачем?
Да и объясните ребенку, к примеру, что он должен замереть и еще нужную эмоцию на лице держать, пока вы колечко крутите :)
[удалено]
Re[AndrewVS]:
К примеру это фото. Поставил короткую выдержку 1/125 при диафрагме 2.8 ISO соответственно поднялось до 800 Фокусное расстояние 24 мм, эквивалентное 36 мм. Когда смотришь в свойствах фотографии, там написано, что резкость пониженная...
Как увеличить резкость? Достаточна ли глубина резкости для съёмки 2-х человек со статуей? На какой точке фокусироваться в данном случае? Какие настройки были бы оптимальны для такого кадра для получения лучшего результата?
Re[Alex_33]:
Банально пойдите в сервисный центр и сделайте юстировку объектива, фокус на фотографии явно перед объектом! Плюс в таком освещении при iso800 ваша камера сама шамодавом замыливает картинку.
Re[Alex_33]:
тут точно промах, хотя скорее он совсем выключен :D
Re[Alex_33]:
от: Alex_33
Учитывая что съемку ведете с примерно 3-ех метров, то при диафрагме 2.8 - ГРИП будет порядка 2-ух метров. Этого с лихвой хватит на обоих человек и статую. Фокусироваться по лицу ребенка или девушки, с последующей компоновкой кадра
Re[Alex_33]:
от: Alex_33
тоесть вы уверены, что в экзифе кадра, камерой, записывается такой параметр как резкость конкретных объектов в кадре?
а не кажется ли вам, что пониженная резкость - это о ШАРПЕ? настраиваемом параметре в камере! который НИКАКОГО отношения не имеет к наведению фокуса!
может стоит и инструкцию к камере прочитать?
Re[Фото Миг]:
от: Фото Миг
Автофокус выключен?
