как правильно ето сделать
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
подскажите как сфотографировать портрет на фоне позднего заката со вспышкои 430 speedlite. спасибо.
Re[igi21]:
от: igi21
Поставить режим Av, поставить камеру на штатив и попросить модель не шевелиться.
Вспышка проработает модель, а длительная выдержка фон.
Re[Penachet]:
При этом включив медленную синхронизацию.
Re[S3T]:
от: S3T
Режим Av по умолчанию это подразумевает, но можно и проверить...
Re[Penachet]:
от: Penachet
нет, и вроде бы даже на кеноне.
выдержка в режиме Аv ставится обычно равная выдержки синхронизации (если только в меню ничего не изменено)
Re[igi21]:
соответственно лучше поставить модель чтоб она обперлась об что-либо. о! еще вариант. я б поставил аппарат на штатив. фикс полтинник диафрагма 2, выдержка 1\4-1\15 если не хватает исо задрал бы вплоть до 1600.
Re[untitled]:
от: untitled
На Кеноне уж точно Ав - медленная синхронизация.
Re[S3T]:
от: S3T
Неплохо на пыхе поставить -1, чтобы смотрелось естесственнее.
Re[igi21]:
Выбрать закат покрасивее, пыху оставить дома и делать силуэт.
Re[untitled]:
от: untitled
По дефолту на канонах в режиме Аv стоит медленная синхронизация, в меню конечно можно настроить фиксированую выдержку синхронизации, но проще для этого в режим М перейти.
А по теме ветки: штатив, режим Аv, отрицательная коррекция на вспышку. И чтоб совсем красиво было - развернуть голову вспышки назад и попросить когонибудь подержать за спиной золотистый отражатель. в крайнем случае лист цветной бумаги A3 какогонибудь близкого к закату оттенка.
Re[Artyom Suvorov]:
spasibo
