Добавил в редакторе (gimp) к изображению цветовой профиль фотопечатни. В редакторе все отлично, профиль адаптировался, но при сохранении изображения в jpg и последующем его открытии, например, в microft picture manager срабатывает стандартный цветовой профиль.
Как удалить из изображения стандартный цветовой профиль?
как правильно добавить цветовой профиль?
Всего 15 сообщ.
Показаны 1 - 15
Re[razob]:
С упоминаемыми программами не работал, но это не имеет значения.
Во-первых, зачем вы это сделали? Цель непонятна.
Во-вторых, что вы сделали: вы ПРИСВОИЛИ (связали) изображению профиль, или КОНВЕРТИРОВАЛИ его с использованием профиля?
В-третьих, а что вы с ним собираетесь делать?
Если присвоили - откройте в первой программе, присвойте правильный (тот, в котором файл создавался, если можно так выразиться) и сохраните вновь.
Если конвертировали (что вероятнее, так как в первом случае вы бы увидели, как исказилось изображение и испугались...), то плохо ваше дело, и дальнейшие действия зависят от ответа на третий вопрос.
Если вам надо, чтобы изображение можно было правильно увидеть в программах, не имеющих систему управления цветом, можно опять-таки открыть файл в первой программе, опять его ОТКОНВЕКРТИРОВАТЬ, но в sRGB и сохранить.
Если вы это делали для отправки файла на печать, ничего делать не нужно, отправляйте, а на внешний вид не смотрите!
Re[razob]:
от:razob
Как удалить из изображения стандартный цветовой профиль?Подробнее
Для печати в лабе нужно конвертировать в профиль, а не добавить его, т.к. машине печатной профили пофиг.
Re[Serge_Gerasimov]:
А не подскажите- как в упомянутой проге конвертировать в профайл? В связи с активизацией известного в узких кругах милицейского подразделения, пришлось снести все фотошопы и поставить бесплатный ГИМП...Как-то надо выкручиваться с печатью..
Re[Димец]:
К сожалению, не знаю, т.к. делаю в ФШ. Кстати - купил в 2007 за 650,
а сейчас в Киеве 1200, трындец...
Re[razob]:
цель моих действий - это видеть на экране изображение более приближенное к реальному отпечатку. Думаю для этого цветовые профили печатающего оборудования и существуют.
профиль я не конвертирую, а добавляю (или как в джимпе это звучит "назаначить цв. профиль"). А проблема в том, что сохраненные снимки отображаются с учетом стандартного sRGB профиля.
Самое интересное, что делаю я это не впервые, но никак пойму почему не получается
Re[razob]:
и да, после назначения профиля цвета искажаются, в этом режиме я редактирование и произвожу.
сейчас примеры покажу.
Re[razob]:
Вы зачем назначаете профиль минилаба своему изображению? Кто учил? Вам же говорят- конвертировать надо.
Re[razob]:
самоучка я))
мне не совсем ясна фраза "конвертировать в профиль", преобразовать профиль фотопечатни в sRGB?
фотолаборатория довольна популярна, вот страница с профилями http://netprint.ru/ru/176/16358/
Re[Димец]:
Димец! Попробуй посмотреть вот эту ботву.Нашел в заначке. Сам я ни её,ни ГИМПа, ни Гутенпринта не ставил и не пробовал. Как я понял,это фриварная самостоятельная прожка для преобразования тиф файлов в нужный профиль.
http://slil.ru/28081138
http://slil.ru/28081145
Re[гогочка]:
Ага, спасибо,попробую.
Re[гогочка]:
Господа, подскажите пож программу или утилиту (НЕадобовскую) для определения встроенного в файл jpg или tif (и неизвестного) профиля и ЦП. Дело в том,что ГИМП при печати на принтере не понимает профили печатающего устройства. А пригодная для конвертации профилей программа -ICC Profile Converter Tool Dry Creek Photo/www.drycreekphoto.com –сама встроенный профиль не распознает.
Re[гогочка]:
Поддерживаю Гогу, только уточню от себя: нужна не просто НЕадобовская,но БЕСплатная..
