Никогда раньше не использовал монопод, но сейчас возникла такая необходимость. Подскажите, пожалуйста, как лучше им пользоваться. Очевидно, есть 2 варианта:
а) левая рука держит стойку монопода, правая рука придерживает камеру и нажимает на спуск.
б) камера стоит на моноподе и придерживается двумя руками слева и справа, как при обычной съемке.
Насколько я смог понять, разница в том, что вариант а) уменьшает колебания в плоскостях вперед-назад и вправо-влево, зато вариант б) снижает вращение камеры вокруг вертикальной оси.
В принципе, так и не могу определить, в каком из этих двух случаев суммарные колебания будут меньше. Подскажите, как нужно держать монопод [b:a369a37fbe]правильно[/b:a369a37fbe]?
Интересует съемка объективом 300мм на возможно более коротких выдержках.
Как правильно держать монопод?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Господа, я не верю, что никто не снимал с монопода :) Подскажите плиз, а-а-а?
[quote:39d8c6fab5="ВАСЯТКА"]Господа, я не верю, что никто не снимал с монопода :) Подскажите плиз, а-а-а?[/quote:39d8c6fab5]
Год назад в конференции fido7.ru.photo описывался способ как правильно принимать стойку. Способ довольно мудреный, сам не разобрался. Может там кто из старожилов напомнит? :)
[quote:ee0d6871c0="Кондрашов Виктор"][quote:ee0d6871c0="ВАСЯТКА"]Господа, я не верю, что никто не снимал с монопода :) Подскажите плиз, а-а-а?[/quote:ee0d6871c0]
Год назад в конференции fido7.ru.photo описывался способ как правильно принимать стойку. Способ довольно мудреный, сам не разобрался. Может там кто из старожилов напомнит? :)[/quote:ee0d6871c0]
Спасибо добрым людям, помогли! :)
> From: Andrew I Triapitsin
> <Andrew.I.Triapitsin@p98.f6.n5004.z2.fidonet.org>
> Date: Mon, 24 Sep 2001 23:34:45 +0400
>А какова технология съемки с сабжа ? Т.е для минимализации тpемоpа ?
Поменьше трогать аппарат руками. Легонько направляешь его на объект и
двумя пальчиками (вторым упираешься с обратной стороны в корпус ровно
с той же силой) жмёшь кнопку.
>Ибо pyка, деpжащая объектив неyмолимо тpясется,
А зачем за объектив рукой хвататься-то? На то он и монопод, чтобы держать
аппарат с объективом на весу без помощи рук. А фокусировку и диафрагму -
либо заранее, либо автоматом.
Вал. Дав.
> А какова технология съемки с сабжа ? Т.е для минимализации тpемоpа ? Ибо pyка,
> деpжащая объектив неyмолимо тpясется, а наваливание всеми 100 pодными
> килогpаммами на монопод хоть немного и помогает, но ставит под сомнение
> долголетие yстpойства и необpyшаемость всей констpyкции.
меня, когда я спрашивал как пользоваться моноподом, отослали на статью
со следующим описанием(по памяти):
одну ногу слегка вперёд, конец монопода упирается в ботинок(сбоку)
вторая нога чуть согнута придерживает штангу с другой стороны коленом
руками придавливаем фотоаппарат вниз
при этом нога монопода не перпендикулярна земле.
Стас
Все сообщения из нити
Message 1 in thread
От:Stas Shakarvis (noanswer@mtu-net.ru)
Заголовок:Как моноподом пользоваться?
Группы новостей:fido7.ru.photo
View this article only
Число:2000/02/29
Привет, расскажите как моноподом пользоваться, какие предельные
выдержки для f=300mm. С рук (перев локти) у меня получалось ~1/30,
длиннее уже хуже.
Стас
Message 2 in thread
От:Mikhail Arkhipov (mike@arkhipov.com)
Заголовок:Re: Как моноподом пользоваться?
Число:2000/03/01
Ну и стабильность! Завидую ;) У меня получается только 1/60 да и то с Image
Stabilization... Вообще-то для съемки с рук стандартно полфокусного
расстояния - т.е. для 300мм не длиннее 1/125. Как пользоваться моноподом?
Закрепляешь камеру, упираешь монопод в землю и снимаешь ;)
Миша
mike@arkhipov.com
>"Stas Shakarvis" <noanswer@mtu-net.ru> wrote in message news:89h373$m90$1@gavrilo.mtu.ru...
>длиннее уже хуже.
>Стас
Message 3 in thread
Число:2000/03/01
Привет
Mikhail Arkhipov wrote in message <89hcup$cag$1@ddt.demos.su>...
Это я и сам без мануала знаю :-) но водит его[фотоаппарат]. Может там
есть какие секретные приёмы, как добиться большей устойчивости.
А когда с рук тяжёлым с объективом снимаешь поддерживай объектив
рукой, сильно держать не надо, просто положи на ладонь или пальцы
сложенные щепоткой. Ну и локти упри хотя бы в грудь, задержи дыхание.
>Миша
>mike@arkhipov.com
ps: однажды, от безысходности, мне удался кадр полтинником при
выдержке 4", неподвижные части остались несмазанными на 15*20, но
больше такой подвиг я повторить не смог :-)
Message 4 in thread
От:AlexM (amu@unicorn.micex.ru)
Число:2000/03/01
On 29 Feb 2000 21:31:42 +0300, "Stas Shakarvis" <noanswer@mtu-net.ru>
Привет.
Если просто упереть его в землю перпендикулярно, то толку будет мало.
Надо наклонить его чуть на себя, а самому наклониться чуть вперед,
слегка расставив ноги. Другими словами, монопод и две человеческие
ноги должны работать как штатив.
Второй вариант объяснить сложнее. Допустим я правша. Монопод упираем в
середину внутренней стороны стопы левой ноги. Немного сгибаем в колене
правую ногу и упираем монопод в свою правую коленку с внутренней
стороны ноги. Правая рука на давит на камеру по оси монопода вниз.
Левая рука под камерой на ручке монопода и как бы пытается изогнуть
его вокруг коленки.
Всего хорошего.
Александр.
Вал. Дав.
Стас
Message 1 in thread
Число:2000/02/29
длиннее уже хуже.
Стас
Message 2 in thread
Число:2000/03/01
Миша
mike@arkhipov.com
>длиннее уже хуже.
>Стас
Message 3 in thread
Число:2000/03/01
Привет
>Миша
>mike@arkhipov.com
Message 4 in thread
Число:2000/03/01
Привет.
его вокруг коленки.
Всего хорошего.
Александр.
Виктор, спасибо огромное! Распечатал, приду вечером домой - буду тренироваться :)
